[STM32L4] STM32L433的SPI
1823|10
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-10 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI的初始化 zjz 11:05:09
/* SPI1 init function */
static void MX_SPI1_Init(void)
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
现象:SPI总线,通过示波器观察,发现数据位设为小于等于8时,sck脉冲数为其位数的两倍,大于9时,等于位数。哪位高手请指点一下!!
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-10 17:01 | 显示全部楼层
这是通过示波器看到的sck引脚的波形  数据位设置为8位
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 09:16 | 显示全部楼层
期待中……
戈卫东 发表于 2017-2-12 09:25 | 显示全部楼层
可能是FIFO的问题。一次写入被识别为两个数据。。。。猜的。
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 10:16 | 显示全部楼层
FIFO在SPI寄存器中没有配置的位,如果是FIFO的问题,那就是个BUG了吧……
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 10:17 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-2-12 12:05 | 显示全部楼层
你用字节写,应该会识别成一个数据,如果用半字(16BIT)写,就识别成2个数据。
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 13:56 | 显示全部楼层
你用字节写,应该会识别成一个数据,如果用半字(16BIT)写,就识别成2个数据。 ...
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  delay(60000);
  MX_SPI1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
//  SX1212WriteConfig(0,0X10,1);
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  SPI1->DR = 0x55;
  delay(20000);
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
我是这么测试的,给DR直接写0x55  应该是一个字节吧
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 14:26 | 显示全部楼层
数据设为4位时,sck为8个脉冲,设为5位时sck为10个脉冲 设为9位时 sck为9个脉冲
戈卫东 发表于 2017-2-12 16:04 | 显示全部楼层
如果用寄存器,你需要这样写,否则FIFO自动把你的数据变成2个:
    *((U8 *)(&SPI1->DR)) = data;
 楼主| mypczhou 发表于 2017-2-12 16:48 | 显示全部楼层
嗯  试了试确实是这样。厉害!!!!谢谢!!!!
