[应用相关] 【转】ARM的Jazelle技术
812|0
 楼主| 傲视群熊 发表于 2017-2-16 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jazelle用于加速执行环境的 ARM Jazelle® 技术可向 ARM Connected Community 提供高质量的一流 ARM 体系结构解决方案,该解决方案是高性能、低功耗和低成本的完美组合。 Jazelle 技术是 ARM 提供的组合型硬件和软件解决方案。ARM Jazelle 技术软件是功能丰富的多任务 Java 虚拟机 (JVM),经过高度优化,可利用许多 ARM 处理器内核中提供的 Jazelle 技术体系结构扩展。
可从 50 多个 ARM 芯片合作伙伴那里获取 ARM Jazelle 技术硬件扩展。ARM Jazelle 技术软件预先集成在一系列 ARM 软件合作伙伴提供的完整 Java 平台中。
ARM Jazelle 软件包括在任何现有 JVM 和 Java 平台中支持 Jazelle 硬件的技术。它还包括功能丰富的多任务虚拟机 (MVM),领先的手机供应商和 Java 平台软件供应商提供的许多 Java 平台中均集成了此类虚拟机。通过利用基础 Jazelle 技术体系结构扩展,ARM MVM 软件解决方案可提供高性能应用程序和游戏,快速启动和应用程序切换,并且使用的内存和功耗预算非常低。
高性能
  • Jazelle DBX 广泛用于为移动设备和其他消费类设备提供高性能 Java,同时不会影响内存消耗、电池寿命或用户体验。
  • Jazelle RCT 可显著降低与 AOT 和 JIT 编译关联的代码膨胀,从而使 AOT 技术能够应用于大众市场设备。
  • 此外,Jazelle RCT 还可用于支持 Java 之外的执行环境,例如 Microsoft .NET Compact Framework、Python 和其他环境。
卓越的用户体验
  • 由于 JIT 编译开销而导致应用程序在执行中暂停或启动慢的影响对用户来说可能会非常显著,如果游戏暂停 1 秒钟,则表明设备不可用。
  • 在使用 JIT 时,可通过 Jazelle DBX 来改善用户体验和启动时间,并减少内存开销,方法是减少运行时编译量或彻底替换该 JIT。
  • 使用 Jazelle RCT 可使 AOT 编译得到更广泛地应用,还可在超高频率的平台上结合使用 Jazelle RCT 与 JIT 技术,以缩短启动时间和减少流畅问题
系统成本低,并在行业内得到广泛采用
  • Jazelle DBX 和 Jazelle RCT 解决方案可提供高效的高速缓存和内存,从而可在维持低功耗的同时通过高效内存和高速缓存利用率维持较低的系统成本。
  • Jazelle DBX 是一种经证实的强大解决方案,可与领先的第三方软件供应商提供的 Java 平台集成,并整合到全世界大多数领先手机供应商提供的解决方案以及非移动消费类设备(如蓝光播放器)中。
  • Jazelle DBX 易于集成,不需要花费时间来针对不同平台和应用领域进行编译器调节,并且受大多数 Java 平台供应商的支持。
  • Jazelle RCT 为所有运行时编译技术(包括 .NET MSIL 的 JIT 和 AOT、Python 和 Perl 以及 Java)提供卓越的应用目标。ARM 正在与领先的软件提供商合作,以准备向市场推出 Jazelle RCT 解决方案。
提供选择通过开发 ARM 体系结构扩展、我们的软件产品以及发展行业合作,ARM 使我们的合作伙伴能够为执行环境提供最佳解决方案。
例如,对于 Java 平台,开发人员可以选择:
  • 对资源受限设备单独实现 Jazelle DBX,在这些设备中,编译器的可用内存或 JIT 编译时间开销平均值 AOT 或 JIT 不适合。
  • 在支持 Jazelle DBX 和 Jazelle RCT 的中型平台上,同时使用这两种解决方案(其中 Jazelle DBX 针对解释的 Java 执行,Jazelle RCT 针对对用户体验问题(如启动时间)敏感的平台上的选择性 AOT)。
  • 将 Jazelle RCT 用于 JIT 和 AOT,以及使用 Jazelle DBX 减少对用户体验问题(如启动时间)敏感的平台上有关 JIT 的启动时间和用户体验问题。
  • 在高端平台上,将 Jazelle RCT 单独用于 JIT 和 AOT(因为平台可能以 GHz 的频率运行),这样会减少启动时间等问题。
