国内FPGA发展前景怎么样
49510|64
zjp8683463 发表于 2010-4-15 21:35 | 显示全部楼层
fpga作为验证是可以,但验证的是逻辑,只是复杂点,并没有什么新的用法,也没有解决实质的系统构成.以前没有fpga就不能做了?只是现在用fpga比较方便,核心的逻辑并没有变,只是把以前的一堆芯片变成了fpga.
制作cpu最终靠的是工艺和算法创新,龙芯就不说了,做了半天就是再验证一次别人几十年前逻辑的正确性.
fpga搞好了,逻辑确实可以很厉害,但硬件不见得厉害.fpga虽然说是硬件设计,但应用上其实是逻辑硬件的集成化与软件化,编好程序之后的事情就不是你能决定的了,没有实质的硬件电路,和编C语言再灌到单片机里没区别了.说fpga是硬件设计其实已经开始有点忽悠人了,你除了看见一块fpga,你还看见了什么硬的东西.只看到逻辑门的组合,但连构成非/与门的三极管电路怎么画都不知道.说CPU是一堆三极管搭起来的比只搞逻辑运算的人,更看到本质,硬件电路要想学好,去搞模拟,不是去搞逻辑算法.天天搞VHDL和画逻辑图的人是硬件高手,实在不敢恭维
把描述语言搞熟练不需要多少时间,真正的牛人不在用什么,在怎么用,如何用.
sleepybear 发表于 2010-4-15 21:58 | 显示全部楼层
FPGA在侵占很多其他芯片的市场。
举两个例子:现在高端的FPGA都有PCI-E硬核(Spartan-6也有),这实际上是侵蚀了一部分PCI-E接口芯片厂商的份额。我们以前做PCI-E接口,还要有个接口芯片,现在用V5、S6,直接用内部的就可以了。
FPGA越来越多的集成Serdes,这其实也侵占了以前做serdes芯片的市场。前一阵就有某品牌代理来拜访时曾经诉苦过。我们以前用的就是这家的Serdes接口芯片,如今,也省了。。。
FPGA已经远不是做做验证那么简单了,FPGA是可以作为板上核心芯片的。
zjp8683463 发表于 2010-4-15 22:06 | 显示全部楼层
算法逻辑简单或开源或没有专利的芯片确实很容易被fpga侵占.但中国的工艺水平,还没有能力自己生产fpga或asic,所以没有什么本质的区别,换个买家罢了
sleepybear 发表于 2010-4-16 08:41 | 显示全部楼层
有些算法,根本没有符合要求的芯片,也就只能自己用FPGA来做了。涉及到视频这类大数据量、高带宽的算法,FPGA再合适不过了。
还有,凡事都别总想着一口吃个胖子,现在就想着自己造FPGA。。。慢慢从价值链的下游一步步往上做呗。目前能设计FPGA的,也就那几家。可还有很多公司,靠做IP、第三方,也能做的很好。无论做产品,还是走IP开发的模式,都需要时间积累的。别总这么浮躁。有时候,太过“高瞻远瞩”反而是不好的。
cursive4 发表于 2010-4-16 08:47 | 显示全部楼层
 楼主| ddtx 发表于 2010-4-16 10:06 | 显示全部楼层
都是高手呀,看来我要走的路还有很远,继续关注楼上的讨论。
drentsi 发表于 2010-4-18 09:19 | 显示全部楼层
我顺带说几句。
在某某单位,出了某某芯片,开发工具用ISE,下载工具用xilinx的,明白了吗?
FPGA看似复杂,如果用**单片机的方式去看里面的具体结构,只需要把最基本的silices单元**了,剩下的就是复制粘贴了,所以说盗版FPGA芯片比盗版单片机芯片还要容易。
国内的仿制能力还是一流的。
目前我们用国外的芯片,主要还是成本低,可靠性高,开发工具好。
如果哪天实施了封锁,国内估计立马有一大批企业做FPGA芯片。
FPGA真正要做好保密的是运行在它上面的硬件程序。
WX1986 发表于 2010-4-18 09:59 | 显示全部楼层
学习了。
sunt8707 发表于 2010-4-18 14:58 | 显示全部楼层
FPGA就业好难啊
tigerchen 发表于 2010-5-5 17:44 | 显示全部楼层
很好,学习了,对未来的认识又有了很高的提升。
lonerwolf 发表于 2010-5-5 18:05 | 显示全部楼层
zhuyulk 发表于 2010-5-5 22:02 | 显示全部楼层
mark too
 楼主| ddtx 发表于 2010-5-7 14:47 | 显示全部楼层
FPGA就业难?
30楼意思不是很明白
huang87975716 发表于 2010-5-8 16:02 | 显示全部楼层
占位留名,小弟受益匪浅
sunt8707 发表于 2010-5-11 18:01 | 显示全部楼层
FPGA就业难?
30楼意思不是很明白
FPGA就业面比arm窄多了
little@cat 发表于 2010-5-13 17:30 | 显示全部楼层
完全同意10楼的观点
lance2009 发表于 2010-5-15 09:05 | 显示全部楼层
:)顶一下,学习学习!
 楼主| ddtx 发表于 2010-5-18 21:05 | 显示全部楼层
通过和我本科时候导师的聊天,感觉貌似FPGA将来发展前景很广阔呀,单片机就差多了,感觉貌似现在有点强弩之末的味道
wxfxwk1986 发表于 2010-8-22 11:14 | 显示全部楼层
把大家的发言看完了,受益匪浅呀,感觉这上面的牛人很多呀,观点碰撞才有意思。。。
钻研的鱼 发表于 2010-8-23 13:48 | 显示全部楼层
fpga个人感觉是是非常好的方向。fpga虽然是验证我们算法和思想的一个平台,但万丈高楼平地起,刚开始都要掌握一个平台和利器。就像C语言,如果现在还讲C语言和delphi哪个更有前景,我想绝大数人都会推荐你学习C语言,这就是一个方向的选择!虽然C语言只是一个编程语言,但他是实现软件功能的一个利器,利用这个工具,可以做些什么。
   有人一说方向,就提到高科技。真正的高科技是什么?基础研究,包括技术、市场等。intel的cpu架构,很多公司都可以做出来,为什么只有intel独树一帜?厉害在它的工艺和市场保护,工艺靠什么?材料。通信领域的高通,基础研究了很多年,收费模式采用全新的专利授权,成就了cdma的老大。苹果的iPhone为什么这么热销,他创造了销售新模式。国内科技为何总追不上老美?这种差距悲观一点,可能永远追不上,而且有可能差距越来越大。我们用的所用软件,核心部分有哪些是我们自己的?写的fpga,需要eda软件来编译,生成网表,这种基础软件,也只有老美有。自己能做的也就是在自己的方向上做点研究,给后来者提供一些经验而已。
