求DSP+FPGA技术支持
1824|22
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-22 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术支持内容
控制器已开发好,是基于DSP+ ARM9+Xilinx Spartan6 FPGA系统。
1. 帮助学习者系统掌握DSP数字控制器的实现原理及开发流程
基于DSP+ ARM9+Xilinx Spartan6 FPGA系统,重点突破采用FPGA来实现A/D和D/A的时序控制、地址译码以及中断的选通等技术,实现数据的嵌入式实时处理和信号控制。具体内容包含如下:
(1)系统功能与总体构架:实时数据采集与控制系统所具备的基本功能及总体结构设计方法。包括数据采集与数据输出。DSP原理设计,FPGA原理图设计,整体布局布线,PCB布局。
(2)硬件设计:根据DSP的片内资源及其要求完成硬件系统各个功能模块的设计,主要包括模数转换、数模转换、电压调理、电源、时钟、通用输入输出总线等模块。同时完成各个硬件模块的EDA设计, PCB电路板布局方法。
(3)软件设计:主要包括DSP内部的变量的初始化、寄存器地址配置、bootloader、A/D、D/A、中断源捕捉、自适应算法等功能。
(4)FPGA编程:完成FPGA逻辑控制部分的设计,并编写相应的硬件描述语言,完成时序逻辑控制、时钟分频、中断源分配、地址译码等功能。
(5)系统功能调试:系统电源调试、时钟调试、接口调试,FPGA功能调试、FPGA与DSP之间通信接口调试,主要包括AD、DA等,
(6)简单案例辨识及控制实验:通过对简单模型进行辨识,设计合理控制器,验证控制器是否能够实现所设计的功能,确保控制器硬件软件能够达到预期的要求。
推荐相应书籍,让学习者去看书自己学习,若学习者遇到不懂得地方,请技术支持者给予邮件或电话解答。
2.解决控制器调试过程中遇到的问题
系统调试中遇到的问题,帮助解答,解答方式为邮件或电话的方式,若邮件或电话解决不了,可出差到乙方帮忙解决。或报销来回路费到现场解决。3 3.技术支持周期为1年
有意者请发邮件至qyfh2005@163.com
请简单介绍您的个人信息及这个方向所具备的能力。
zhangmangui 发表于 2017-2-22 20:51 | 显示全部楼层
你的意思是硬件已经开发好了啊
DSP是哪款型号?
zhangmangui 发表于 2017-2-22 20:56 | 显示全部楼层
你这应该是教学设备啊
mnynt121 发表于 2017-2-22 22:26 | 显示全部楼层
这个有硬件可以实现的 。
mnynt121 发表于 2017-2-22 22:31 | 显示全部楼层
现在的ZYNQ 7 有这个ARM+FPGA的功能。
tongbu2015 发表于 2017-2-22 23:09 | 显示全部楼层
这样的技术方案的这个论坛上是有的
crazyren 发表于 2017-2-23 13:21 | 显示全部楼层
达到楼主要求的,一般是公司的主力人员,工资比较高。楼主拿什么吸引这些人?
lr_xgm 发表于 2017-2-23 16:04 | 显示全部楼层
赞同楼上见解
 楼主| qyfh2005 发表于 2017-2-24 17:23 | 显示全部楼层
是的,硬件已开发好,dsp 是C6748
zhangmangui 发表于 2017-2-28 22:43 | 显示全部楼层
我应该已经发邮件给你了     在哪儿  是不是北京?
febgxu 发表于 2017-3-1 22:22 | 显示全部楼层
如果使用ARM可以使用zynq7
febgxu 发表于 2017-3-1 22:24 | 显示全部楼层
楼主使用了ARM,怎么还是用DSP做处理呢?
chenci2013 发表于 2017-3-2 22:59 | 显示全部楼层
这个FPGA接口使用什么通信?
chenci2013 发表于 2017-3-2 23:00 | 显示全部楼层
现在这个两个开发确实做不来。
uiint 发表于 2017-3-3 13:49 | 显示全部楼层
这个联合开发没有做过,单独做过FPGA
uiint 发表于 2017-3-3 14:01 | 显示全部楼层
可以去arm板块联系iboard开发那位版主。
usysm 发表于 2017-3-3 16:53 | 显示全部楼层
这个有开发板推荐 ZEDBOARD
usysm 发表于 2017-3-3 16:56 | 显示全部楼层
这样的技术方案的这个论坛上是有的
这个方案在哪里可以下载到?
lvyunhua 发表于 2017-3-4 09:13 | 显示全部楼层
我也用的 Spartan6 FPGA ,也想采用FPGA+ARM结构
usysm 发表于 2017-3-4 23:09 | 显示全部楼层
去FPGA板块问问。
