[整流与稳压]
串联稳压电路帮忙分析一下
3438|34
下图为简单的串联稳压电路,输入为15V,稳压管为5.6V的稳压管,那么这个电路输出应该为5V
电路的输出电流应该为mA级别,但是我想问的时要是负载直接为1欧姆,这个电路会发生什么?
加入稳定在5V,则负载上的电流为5A,三极管在放大区肯定不能提供这么大的电流;
如果三极管工作在饱和区时,那么E极的电压为12V,Vbe反偏,三极管关闭
cffang333|  楼主 | 2017-2-24 17:03 | 只看该作者
我是这样分析的:
1.电路上电,D1两端电压稳定在5.6V
2.Vbe大于0.7V,流入一个很小的Ib,Ib慢慢增大,则Ve慢慢增大,三极管处于放大区,IC=放大倍数*Ib
   假设放大倍数为100倍,Ib为1mA,这时Ic为100mA,Ve为0.1V
3.接下来我就不会分析了
   假如管子进去饱和区,则三极管关短
maychang| | 2017-2-24 17:20 | 只看该作者
“这个电路会发生什么?”
最可能的是三极管冒烟。
cffang333|  楼主 | 2017-2-24 17:21 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-2-24 17:20
“这个电路会发生什么?”
最可能的是三极管冒烟。
能不能说的详细点,我想学习一下过程
zyj9490| | 2017-2-24 17:29 | 只看该作者
第一,三极管烧,第二,基极驱动不出这么高电流,如果5a ,电流倍数为100,ib=50MA ,流过R1的电流为50MA,此时基极还有电压吗?欠驱动,必烧三极管。
maychang| | 2017-2-24 18:16 | 只看该作者
cffang333 发表于 2017-2-24 17:21
能不能说的详细点,我想学习一下过程
“负载直接为1欧姆”,“加入稳定在5V,则负载上的电流为5A,”
“加入”估计是“假如”。
这个假如不能成立。
负载过重(负载电阻太小),负载两端电压降低,发射结两端电压增加,基极分走R1中更多电流,集电极电流增加。这是反馈过程。但此反馈过程在D1中电流为零时变成R1中电流完全流入基极,负载中电流不再增加。此时三极管集电极电流必定很大,管耗也很大,烧毁。注意:三极管仍处于线性工作状态。
lfc315| | 2017-2-24 22:17 | 只看该作者
假如三极管不会烧,则三极管等于是一个约10Ω的电阻,与1Ω负载电阻串联;
事实上,1安多的电流,三极管早就冒烟了
lfc315| | 2017-2-24 22:19 | 只看该作者
就等于C1 D1不存在
lfc315| | 2017-2-24 22:20 | 只看该作者
就等于D1不存在
就等于D1不存在
jh873361781| | 2017-2-25 09:43 | 只看该作者
张飞视频。
电子0| | 2017-2-25 10:13 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-2-24 17:29
第一,三极管烧,第二,基极驱动不出这么高电流,如果5a ,电流倍数为100,ib=50MA ,流过R1的电流为50MA,此 ...
三极管坏之前是什么状态?
电子0| | 2017-2-25 10:40 | 只看该作者
“加入”估计是“假如”。
这个假如不能 ...
1、为何这时电流完全不流经稳压管呢,稳压管的内阻相对较大吗?
2、这时ic大于ib很多,不是饱和状态吗?
captzs 2017-2-25 10:58 回复TA
1,15v压降都在R1,稳压管两端达不到击穿电压。 2,饱和的定义不是这样。
14
戈卫东| | 2017-2-25 10:49 | 只看该作者
粗略估算一下。
假定3904电流放大100倍。
1K电阻电压13V,负载电阻电压1V,电流1A。
3904发热功率14W,应该会很快烧掉(温度上升,电流还会增加,加快烧掉的速度)。
稳压管因为电压达不到,已经没有电流,直到三极管烧掉。
戈卫东| | 2017-2-25 10:54 | 只看该作者
电子0 发表于 2017-2-25 10:13
三极管坏之前是什么状态?
烧掉之前都是线性放大状态。
maychang| | 2017-2-25 11:40 | 只看该作者
2、这时ic大于ib很多,不是饱和状态吗? ...
1、因为此时稳压管两端电压小于稳压管击穿电压。
2、线性工作状态下,Ic是远大于Ib的。其比值就是电流放大倍数。
maychang| | 2017-2-25 11:43 | 只看该作者
三极管坏之前是什么状态?
三极管烧毁之前是线性工作状态。
注意这是一个射极输出电路,而射极输出电路如果基极和集电极使用同一电源是不会饱和的。
zyj9490| | 2017-2-25 11:51 | 只看该作者
三极管坏之前是什么状态?
应是欠驱动状态,还是属于线性状态,即是输出电压不是5V,电流输出也不是5A。
电子0| | 2017-2-25 15:05 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-2-25 10:49
粗略估算一下。
假定3904电流放大100倍。
电子0| | 2017-2-25 15:36 | 只看该作者
这个图能使输出稳定在5v的最小RL该怎么算呢?
RL=5v/ie,因 ie=ic, RL=5v/ic
ic=B*ib=100*ib
ib=(15v-5.6v)/R1一Izmin=9.4mA一3mA=6.4mA
ic=0.64A
RL=5v/0.64A=8欧
是这样算吗?
