[其他]
【21ic改装大赛】外热式烙铁改装为白菜白光焊台
9198|31
springvirus|  楼主 | 2017-2-25 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子对白光上瘾了,索性买了T12烙铁头,准备对手头的烙铁进行改造
本次方案为Mega16+数码管+LM358+T12+旋转编码器,参考了网上的原理图,对原作者表示感谢!
从烙铁中拆出的部分,左侧为加热丝连接220V的锁紧螺丝,由于烙铁有些年头了,加热线圈手一拿,变成几乎粉末状了。。。
右侧是烙铁头
安装T12烙铁头,T12直径比原有的大,所以进行了扩孔
洞洞板进行加工成十字形,便于固定末端的接线处
焊接24V电源线,注意正负端,接反会烧红T12
细节特写
手柄部分安装航空插头,改装完成
测量内阻,8欧左右,T12正常
24V电源放到了光驱盒里,稍显美观
显示控制部分,包括数码管,航空插头,旋转编码器
后侧是固定软驱用的框架(古董级收藏~~)
调试显示
焊接电源部分
焊接输出控制和采样部分
springvirus|  楼主 | 2017-2-25 17:29 | 只看该作者
测试M16的ADC,效果还不错
主控ATMega16
俯视里面
带ID特写
带ID全家福
springvirus|  楼主 | 2017-2-25 17:32 | 只看该作者
原理图
Protel Schematic.pdf (50.63 KB)
程序,用的AVR STUDIO 5
cabbage_hakko.rar (128.48 KB)
springvirus|  楼主 | 2017-2-25 17:34 | 只看该作者
MOS管可根据手头灵活使用,显示部分也可自由发挥
感觉这款DIY的东东,复制性还不错,哈哈,大家都来一起玩啊~~
王栋春| | 2017-2-25 19:11 | 只看该作者
楼主搞的不错呀   没想到楼主连单片都用上了  这烙铁也是土**变凤凰
infofans| | 2017-2-26 10:35 | 只看该作者
有意思,真不错</赞>
springvirus|  楼主 | 2017-2-26 11:15 | 只看该作者
感谢王哥捧场~~
王栋春| | 2017-2-26 19:51 | 只看该作者
客气了  好东西 被顶理所应当  我的到时也希望你能前来捧场
21ic大掌柜| | 2017-3-1 10:08 | 只看该作者
科普一下,网上对白光电烙铁的评论:
白光和焊台升温快,防静电,不会静电击穿集成电路;
一般可以10秒化锡,控温精度高,热容量较小,调温速度快,烙铁头小,焊接精度高;
提高效率,等待时间短,不用因一两个焊点去等几分钟普通烙铁加热;
加热快,回温快,控温准确,电路简洁高效;
可以按照你需要的温度工作,几乎不用等待,需要高温,一调,就OK了;不用的时候放那,也不会烧坏烙铁头子;烙铁头子比老式的精细,焊螃蟹爪更给力。
超nice!希望21ic坛友们也都来DIY自己的白光电烙铁。
yzqok| | 2017-3-1 13:31 | 只看该作者
点赞一个
619888476| | 2017-3-1 15:01 | 只看该作者
不错
zhouhuaer| | 2017-3-1 15:24 | 只看该作者
有意思,真不错</赞>
gaochy1126| | 2017-3-1 16:49 | 只看该作者
ningling_21| | 2017-3-2 10:03 | 只看该作者
赞一个!
关关| | 2017-3-3 20:40 | 只看该作者
binyv| | 2017-3-4 11:43 | 只看该作者
厉害了,参观了。
infofans| | 2017-3-4 13:45 | 只看该作者
这个可以有。棒
kingTek| | 2017-3-6 10:53 | 只看该作者
本人说过白光好用,没错吧,
仔细研究,白光的设计就是非常到家,不想我们有些烙铁的设计,举个栗子,发热原件到焊头傻傻冒冒地还隔了不止一层不锈钢,(请原谅得罪厂家,但你们多年不作深入研究,不该被.....么)
这个东西,就像早年的电饭煲设计,发热原件与受热目标靠自由接触来传热,效率低很不靠谱的一件事,可惜那时多数设计都是这样,本人眼毒,很久以前就从不用低效率的电饭煲。
牵涉到热耦合,能量耦合的场合,切记耦合效率,效率在稍不经意间即大幅流失,做设计的同仁们一定要小心。
宋业科| | 2017-3-10 06:46 | 只看该作者
你用的什么电饭煲?
宋业科| | 2017-3-10 06:51 | 只看该作者
多少年前拆过日本牌子的外热电烙铁,没有不锈钢层,当时就感觉人家思路对,效率高。
