STM32与MSP430运算效率对比
20376|48
 楼主| owlcjy 发表于 2010-4-15 17:11 | 显示全部楼层
好像有个标准的测试方法,你可以参考一下。
午夜霓虹 发表于 2010-4-15 17:05
您能不能告诉我相关测试标准哪里有?我学习一下
jweiok 发表于 2010-4-15 17:44 | 显示全部楼层
个人感觉这样没什么意义
ypj005 发表于 2010-4-15 18:01 | 显示全部楼层
xsgy123 发表于 2010-4-15 18:06 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,对于做工程意义不大
7120223 发表于 2010-4-15 19:37 | 显示全部楼层
问一下哦,你是怎么知道运行多长时间的
丁弋宇 发表于 2010-4-15 19:50 | 显示全部楼层
这种比较有个P用:D
MSP430的拳头就是极低功耗,不然这么贵,用它的人脑子都不**了
roc_qiu 发表于 2010-4-16 11:29 | 显示全部楼层
确实,这样比较不全面,拿出来发布不公平。
每一款IC都有其市场定位,特别像这两款的市场都这么大,不可能有那么多人都是笨蛋吧!呵呵!只能说各有优势!
 楼主| owlcjy 发表于 2010-4-16 21:28 | 显示全部楼层
问一下哦,你是怎么知道运行多长时间的
使用逻辑分析仪,在运行语句之前设置某IO口高,运行完成设置IO口低,测IO脉冲宽度可知,另外需扣除IO操作时间,IO操作时间同理可测出。
sszxxm 发表于 2010-4-17 16:41 | 显示全部楼层
实在看不出楼主的比较有何意义?MSP430重要的卖点是它的低功耗,而且架构是已经成熟到早就让大部分玩电子的人耳熟能详了。作为后起之秀的STM32,在架构上是32位处理器,在功耗上也大于MSP430,如果这2个条件下STM32还胜不出,那ARM公司和ST公司的开发人员真要买块豆腐撞死了!
每个芯片各有各的用途,这样的比较毫无意义。选择最合适的芯片才是。光比速度的话,ARM9更快啊,比ARM9还快的还有大把的INTEL电脑CPU。
司徒老鹰 发表于 2010-4-17 22:04 | 显示全部楼层
支持ST的
sanguo147 发表于 2010-4-18 11:28 | 显示全部楼层
等待楼主进一步测试啊
IJK 发表于 2010-4-18 11:42 | 显示全部楼层
还是有一定的意义的,但我的看法是430跟STM32F的应用方向不尽相同,430跟STM32L的应用方向倒是差不多。
ccxlslr 发表于 2010-4-18 19:58 | 显示全部楼层
骗译器不同,也不一样
sinadz 发表于 2010-4-18 21:02 | 显示全部楼层
很少有研究这个的
detone0000 发表于 2010-4-19 12:02 | 显示全部楼层
数据帝~
grant_jx 发表于 2010-4-19 12:16 | 显示全部楼层
ST的定位是STM8L和TI MSP430F2xxx拼,STM32L和TI MSP430F5xx拼,如果相同资源价格相同或是比TI更低,这种比较未必没意义。
xjwbh 发表于 2010-4-19 16:16 | 显示全部楼层
我觉得应该把价格也加上去,对选型更用意义,现在STM32V8大越25块左右。430多少啊?没用过,
yybj 发表于 2010-4-19 21:24 | 显示全部楼层
只能说各有优缺点
txcy 发表于 2010-4-19 21:42 | 显示全部楼层
通过实间来算效率,不妥
kiton_law 发表于 2010-4-21 10:02 | 显示全部楼层
这个运算时间是由各个因素决定的,通常的就有以下几种
1.总线结构,决定load,store的速度
2.流水线结构,连续指令的效率
3.指令集和指令周期,决定某些计算所用的单位时间
4.寄存器长度,决定某些类型数据的运算时间(比如对于float,在32位寄存器下肯定比16位寄存器有优势)
5.编译器优化,其实这个影响非常大
所以,通过运算时间来比较两个处理器的性能,是不合理的,至少是不确切的,即便是业内公认的MIPS标称法,也只是一个定性的估计,不能代表实际情况。
