[485通信] 野外现场,工业以太网和can,那个可靠?
6547|36
acguy 发表于 2017-3-15 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
提一个防直击雷的要求,看工业以太网怎么实现。
 楼主| forthlab 发表于 2017-3-16 21:52 | 显示全部楼层
好像看到过以太网有防雷模块的
 楼主| forthlab 发表于 2017-3-16 21:57 | 显示全部楼层
准备换PLC了!
最近联系了PLC的厂商,选择带工业以太网接口(modbus TCP),485,有限IO的PLC;
硬件成本上去了,
但解决了系统稳定性,品牌,PCB加工,电磁兼容,现场联网与组态控制,扩展等问题;
现在开始研究单片机程序移植到plc了
acguy 发表于 2017-3-17 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
好像看到过以太网有防雷模块的
只是防防感应雷。野外的直击雷不可能。能量不是一个数量级的。
而Can只要降低波特率,加粗电缆,多加几级防护而已。
ayrz2010 发表于 2017-3-17 08:26 | 显示全部楼层
两个都是一样的,没有什么大的区别。
建议用以太网,发展趋势。
励志电子神 发表于 2017-8-24 15:04 | 显示全部楼层
wlq_9 发表于 2017-3-12 11:47
低温有时候只是结构设计问题
低温的好多问题,可以通过外部的机箱设计来解决。
说继电器低温不能用肯定是没 ...
大神加个qq吗
515192147 发表于 2017-8-26 22:19 | 显示全部楼层
肯定是 CAN 比较好,见下面比较图:
冗余双CAN现场总线STM32F105开发板Keil C++源程序下载链接:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 634&fromuid=2554432
515192147 发表于 2017-8-27 09:26 | 显示全部楼层
您好,有机会 合作合作
42923277 发表于 2017-8-27 09:40 | 显示全部楼层
你这么多设备用CAN比较麻烦,建议用工业以太网。 用CAN的话,硬件简单,但是得考虑距离等因素影响,和其他设备(如电脑)的连接比较麻烦。 用以太网,速度快,隔离的,不用考虑距离,接口,连线都简单。建议你用工业以太网。
515192147 发表于 2017-8-27 17:16 | 显示全部楼层
你这么多设备用CAN比较麻烦,建议用工业以太网。 用CAN的话,硬件简单,但是得考虑距离等因素影响,和其他 ...
以太网模块成本高;通信距离短<100米,换光纤,价格太贵;布线为星型拓扑结构,布线麻烦,布线成本高;需多**换机,还是 CAN 好
wlq_9 发表于 2017-8-29 08:47 | 显示全部楼层
谁告诉你工业以太是星形连接的?谁告诉你需要交 换机了?
工业以太的物理层都是双口自带交换机的,为了可靠,都是把工业以太接成环网的,环网内的任意一个点的线路物理断开了,根本不影响整个网络的运行。
现在工业以太网的PLC,一般就两三个口子,一般一个以太网口连PC,两个工业以太网口(profinet等)组环网,连DIDO都不带了。
515192147 发表于 2017-9-18 22:45 | 显示全部楼层
工业以太的物理层都是双口自带交换机的,为了可靠 ...
问下 宽温的 环网交换机的 价格是 多少钱 一个?
冗余双CAN高层现场总线协议:
https://bbs.21ic.com/icview-1945634-1-1.html
renxiaolin 发表于 2017-9-19 10:29 | 显示全部楼层
这是一个号铁
gujiamao12345 发表于 2017-9-19 10:41 | 显示全部楼层
都靠谱呀!!
blc220 发表于 2017-9-22 08:37 | 显示全部楼层
工业上大部分是光纤环网,光纤比铜线便宜
dsyq 发表于 2017-9-27 15:20 | 显示全部楼层
学习。
river_huang 发表于 2017-10-30 10:42 | 显示全部楼层
20年··要不要先考虑CPU和其他部件,这个没有那个部件能保证,传送数据大和稳定性的话··还是推荐使用以太网接口。
