求助pic编译的问题
2738|5
 楼主| fyshuljj 发表于 2010-4-26 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在mplab上写的c语言程序,编译测试时不给出错误提示怎么办 啊,只有这些提示:
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\picchengxu\myfile4\11.cce".
Clean: Done.
Executing: "E:\pic\picc\bin\picc.exe" -C -E"11.cce" "11.c" -O"11.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Apr 26 16:59:12 2010
这样来的话我很难修改程序,求高手帮忙设置一下
zhaoyu2005 发表于 2010-4-27 10:48 | 显示全部楼层
是不是picc安装的问题?
 楼主| fyshuljj 发表于 2010-4-27 17:35 | 显示全部楼层
应该不是的,两个软件我都安装卸载多次了,最后结果还那样
 楼主| fyshuljj 发表于 2010-4-27 22:31 | 显示全部楼层
难道没人遇到这种问题吗
chen3bing 发表于 2010-4-28 07:45 | 显示全部楼层
贴出程序,帮你测试一下。
 楼主| fyshuljj 发表于 2010-5-5 21:04 | 显示全部楼层
看来是系统问题了,在win7下不行,装在xp下就正常了
