[应用相关] 这个如何算
700|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-3-12 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置的效果是50MHZ,这个是怎么算的?是把8MHZ的外部晶振先倍频到400MHZ,然后再分频?
handleMessage 发表于 2017-3-12 14:28 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢???
zhouhuanの 发表于 2017-3-12 14:31 | 显示全部楼层
想问下,你使用的哪个PLL电路?
litengg 发表于 2017-3-12 14:35 | 显示全部楼层
用的是:SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
wanglaojii 发表于 2017-3-12 14:38 | 显示全部楼层
从字面上看是4分频,反推的话就是200MHZ。。
laozhongyi 发表于 2017-3-12 14:45 | 显示全部楼层
SYSCTL_USE_PLL启用了内部的PLL,它的时钟参考源是外部晶振,PLL额定值是200MHz。。
Edisons 发表于 2017-3-12 14:49 | 显示全部楼层
学习了,1,2分频文档里面不是说得很清楚了么!!!
_gege 发表于 2017-3-12 14:52 | 显示全部楼层
还有你的17和16.5分频是怎么设出来的,设置分频系数总共才4个位,除非你的芯片支持80MHz工作.
Mozarts 发表于 2017-3-12 14:56 | 显示全部楼层
楼主用的什么mcu,频率能够到400M?
Listate 发表于 2017-3-12 14:58 | 显示全部楼层
可以使用8M到50M的,,先倍频到200M的,,在分频到50M的。。
