以下为改进的图
电阻R18,R20的阻值都没改,原因是,运放本身的输入阻抗就大。加入了R21增加了电路的安全性,同时也减少了AC220V对电源的干扰,示波器上明显原来图的毛刺少了。至于原先说的增大R19,我觉得二极管在此的作用主要为钳位,不让输入运放的电压过高,原图中的R19可有可无,实验也证明了这一点,也就是说10K以上的电阻对电路没有什么太大影响,10K以下的没试过。下面贴上示波器的波形图 蓝色为标准。黄色为本电路的图。
经试验,灯泡无闪烁,各元器件无发热现象,因为使用的51单片机在这里只注重他的下降沿,上升沿部分,可用三极管反向。
