下面红色的字是我的疑问,其它为书中的原话。我把我有疑问的地方加粗了。我用()括起来的内容是下标。问题非常初级,希望能得到解答。第一次发贴,有不合坛章版规的地方请指点,下次改正。非常感谢。
首先,在图2.1(附件1)所示的电路中,基极的直流电位V(B)(为v(b)的直流部分,或者没有输入信号时的基极电位)是用R(1)和R(2)对电源电压V(CC)进行分压后的电位,所以,流进晶体管的基极电流的直流成分I(B)是很小的,可以忽略。
为什么只是用R(1)和R(2)分压,而R(E)不参与?
图2.28(附件2)是使用了正负电源的有点浪费的电路。因为用了正负电源,即使晶体管的基极偏置在0V,发射极电阻上也能加上电压,所以这个电路的基极偏置电路是仅用一个10K欧电阻的非常有特征的电路(用10K欧的电阻将基极偏置在0V)。
为什么用10K欧就可以把基极偏置在0V?这个图中的地是不是零电势? |
