求高手帮忙解答下这个电压抬升电路哪里出问题了
5442|16
 楼主| charliecom 发表于 2010-4-30 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的仿真软件是Orcad,这个用电压偏置抬升工作点的电路有点问题,无法得出我想要的结果,我原本是想要把工作点抬升VCC/2,可是得出的数值很低,我怀疑跟前面的负反馈有关,但不知如何分析,望高下抛砖引玉!!最好能给个解决方法,电路图如下:
 楼主| charliecom 发表于 2010-4-30 22:16 | 显示全部楼层
各位高手帮帮我吧
 楼主| charliecom 发表于 2010-4-30 22:17 | 显示全部楼层
我是一片在电子海域上漂浮的叶子,不断浮沉
 楼主| charliecom 发表于 2010-4-30 22:43 | 显示全部楼层
高手们别潜水了,出来透透气吧
awey 发表于 2010-4-30 23:48 | 显示全部楼层
输入为0V时,运放U5A1脚输出为0V,算算U6A的3脚电压是多少?
maychang 发表于 2010-5-1 06:31 | 显示全部楼层
运放两个电源端,一个接VCC,一个接VDD,这是什么电路?
wzf3151 发表于 2010-5-1 08:33 | 显示全部楼层
在第一个运放的输出加上隔直电容
xushouxue999 发表于 2010-5-1 11:46 | 显示全部楼层
按照你的电路粗略算了下,大概是抬高了0.153VCC
gaohq 发表于 2010-5-1 20:25 | 显示全部楼层
要交流耦合,也就是7楼说的。
gx_huang 发表于 2010-5-1 22:06 | 显示全部楼层
增加的偏置相当于0.5VCC串联一个12.5K电阻。
假设第一个运放输出V1,第二个运放输出V2,则:
V2=0.5VCC+(V1-0.5VCC)*12.5K/(20K+12.5K)。
 楼主| charliecom 发表于 2010-5-5 10:41 | 显示全部楼层
(V1-0.5VCC)*12.5K/(20K+12.5K)  请问高手这部分是如何得出呢?
10# gx_huang
 楼主| charliecom 发表于 2010-5-5 10:42 | 显示全部楼层
仿真结果真如10楼所说!
求进一步解答
datouyuan 发表于 2010-5-5 10:58 | 显示全部楼层
10楼正解。
你可以把下图看成2个电源(1脚对地电压为V1)、4个电阻的简单电路,计算3脚对地电位,就可以得出10楼的结论了。
 楼主| charliecom 发表于 2010-5-5 21:44 | 显示全部楼层
谢谢ls的解答,我明了很多了。但我还有一个疑问,为什么12.5K/(20K+12.5K) 这个是怎样等效出来的呢?
zjp8683463 发表于 2010-5-5 21:49 | 显示全部楼层
戴维南等效和叠加原理
datouyuan 发表于 2010-5-5 21:57 | 显示全部楼层
假如你知道戴维南定理的话,你可以把Vcc、R27,R28,R29看成一个电压为1/2Vcc,内阻为12.5K的电池。
假如不知道戴维南定理的话,就是只用欧姆定理,列几个等式,也可算出。很简单的,只要翻翻高中或初中的物理课本就可以了,可能你想复杂了。
