[电路/定理] 电路理论中的12个对偶对!
1689|16
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-9 11:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年前夏天发过一贴:对偶关系知多少?
(成无聊扯淡贴了,刨坟无意义!!!)
今天把12种关系列一遍!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-9 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
1. KCL↔KVL
2.开路↔短路
3.串↔并
4.独立电压源↔独立电流源
5.支路电压↔支路电流
6.端口电压↔端口电流
7.电阻↔电导
后面几种,一般人用不着,深入研究电路理论才有用!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-9 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
实际操作中,还要用到下面几个对偶变量:
1.L↔C
2.电容电压↔电感电流
3.电阻电压↔电阻电流
第三点,有等实证。  发表于 2017-4-9 13:45
Lgz2006 发表于 2017-4-9 12:06 来自手机 | 显示全部楼层
俺最想钻研的是电↔磁,电荷↔磁荷
什么叫磁荷啊,没听说过。  发表于 2017-4-9 13:46
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-9 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
不过本周末收获不下,我的<模电读书笔记录>有了第一部分!天天想怎么安排合适,不想水到渠成!!第一部分放模电学习方法,聚焦如何读书,如何思考,,,最合适不过了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-9 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
虽然借鉴了不少教育家的理论,但很多东西是我个人感悟经验,这个雷同,纯属巧合!
比如我专门发过一贴,就是书中副词的使用,体现出作者的内功!所以我们读书时要注意揣摩每一个词,尤其注意副词!比如这个"独立"能不能忽略?如果不能,为什么?
再比如去年发过一个帖子,看多少书,应该和自己的驾驭知识能力相匹配!!!我今天查看教育家的理论,他们也说不要一下子学习太多科目!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-9 23:32
其实最有效的方法,就是如同您学习传统电视,对电路中各元件的作用,进行讨论和注解。您可以再重贴出来你 ...
NO!
鲁迅弃医从文,是因为他发现拯救精神思想比救治肉体更重要,更紧迫。
对于学者,首要一点,是掌握学习方法!这个是决定成败及未来的关键!
根据这几年逛论坛观察到的,很多人不会学习!不知道科学学习方法!!问题很严重!
我们这里给出的方法,都是具有可操作性的!不像什么[多看书,多实践]等说法,这些看似有道理,实际上没法执行!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
比如读书。在学校时,导师说有个博士研究生,他看paper的习惯是:看过某篇论文,然后他会把该论文后的所有references都看一遍,如此,是1传10,10传百,百传千,抱扎式增长!!!
我们很多人看书也是,一般都是从第一章,逐页往后读,从来不敢skip一些不需要的章节。由于各种书籍知识有重叠,这样看书浪费不少时间!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
如何看书,第一条建议是选择最好的书来读!!!好书和坏书的区别是,前者受人以渔!后者受人以鱼,简单的复述一些知识点!!!比如要想学习如何研究物理现象,尤其是物理或电子专业的,可能世界上没有哪本书能赛过法拉第的电学实验探究!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
所以我们的[模电读书笔记录],选用世界上最好的书籍来读,(中文书未用一本!因为没有阅读价值!),比如电路理论基础,我们选用温伯格的网络分析,因为它流行了50多年而未淘汰,这就很能说明问题了。
renxiaolin 发表于 2017-4-10 09:29 | 显示全部楼层
所以我们的[模电读书笔记录],选用世界上最好的书籍来读,(中文书未用一本!因为没有阅读价值!),比如电路 ...
期待你在学习方法上更深入谈谈见解,我的看法是,看书要全,但应注重一本,注重一本的原因是,每本书一般是做者根据自己的思路写的,有一定的体系跟个人的见解看法,要跟着做者走一段,全的意思是,要广,因为每个人的思维模式不一定一样,表述方式也不尽相同,有的人说的话,你很好懂,但其他人不理解,有的人说的话,其他人很容易明白,但你不懂,这就是没在一个频道,所以要多看书,同样的东东,不同人用不同的方式说,你慢慢就懂啦
renxiaolin 发表于 2017-4-10 09:35 | 显示全部楼层
那我的感受是,中国的教学很抽象,国外的很多教学往往是带你进一个具体场景,在这个场景中引入问题跟讨论,然后引申到某个理论,层层递进,你一点不觉的突然,因为你是在问题中学习,中国是一开始直接给你一个公式或者定义,然后一大堆的概念,你压根不知道这概念咋来的,公式有啥用,然后做几个题,考试靠一个分数就OK呀,等到工做中遇到问题也不知道咋办,然后回头发现学校似乎有学过,然后找课本在看,重学一遍,这就是现在很多学生觉的上学没用的原因,就是一开始脱离实际的学公式,真的很抽象,有很多人毕业很多年也没用过,其实是不知道咋用呀
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
期待你在学习方法上更深入谈谈见解,我的看法是,看书要全,但应注重一本,注重一本的原因是,每本书一 ...
少而精是对的,而且每个领域,精选那么一两本来精读!而模电分为好几个领域,各个领域息息相关,所以至少可能要精读6到10本。后续就是进入专业领域,深入研究工作相关的狭窄领域。
经常看到什么从入门到精通的书,这样的书,起码2000页往上走,否则不可能!
renxiaolin 发表于 2017-4-10 09:50 | 显示全部楼层
少而精是对的,而且每个领域,精选那么一两本来精读!而模电分为好几个领域,各个领域息息相关,所以至少 ...
是的,那样的书就是忽悠,要说入门还说的过,要说精通,就那样的书,做者自己的水平我认为也达不到
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-10 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
电工最大的荣誉是:人死了,所设计的产品还在市场上热卖!
我最想做的是能做个流行10年以上的视频!
上班时间看看书都不行,领导看了不高兴;即便是发几十字的贴,也得上厕所,老是往厕所跑也不行啊,人家以为你尿急尿频,前列腺有问题呢!
所以不辞职,这件事做不成!即便全职做这件事,电路理论起码需要一年,实验一年,
