请教我的PCB MARK点是否正确
11164|31
以前未接触过自动贴片加工,现在想自动焊接,听说需要MARK点,网上查了下,需要在对角线上步一对MARK点,请教必须是严格的PCB的对角线上吗?没地了怎么办,请大家帮我看一下这样放置MARK点可以不?如图,未在对角线上直径1.5的圆形焊盘(无内径
liudewei| | 2010-5-4 19:49 | 只看该作者
不见得严格对角,越接近对角越准确,右下角的被丝印层遮挡,不行,往右下移一点
lfy21cn|  楼主 | 2010-5-4 20:02 | 只看该作者
不是啊,我所有的贴片元器件都在底层啊,底层没有挡住啊。顶层几个直插的我手工焊呗。您看呢?我们没自动加工过,汗
ejack| | 2010-5-4 21:28 | 只看该作者
mark点周围最好不要有丝印、焊盘、过孔、导线、覆铜、阻焊,以免影响识别定位。
最佳的效果是拿起板子来,能够看到透光的圆圈……
andy2003hu| | 2010-5-4 22:31 | 只看该作者
LS,没有拼版的话是不是可以省略MARK点?
我之前做的板子没有MARK点也加工回来了,呵呵。不知道SMT那边还有什么办法可以取代MARK点。
异味传感器| | 2010-5-5 07:09 | 只看该作者
同问,没有MARK点能生产么或有什么影响?
ejack| | 2010-5-5 08:02 | 只看该作者
andy2003hu 发表于 2010-5-4 22:31
如果板子少,人家可以拿焊盘定位+微调。只要没有焊盘密集的集成电路,一般不会出什么问题。
正式批量生产的话,没有mark点,人家可以拒单的。
mohanwei| | 2010-5-5 08:42 | 只看该作者
敷铜安全间距太小了……
lfy21cn|  楼主 | 2010-5-5 09:24 | 只看该作者
晕,俺的覆铜间距定义是16mil啊,还不行吗?
lfy21cn|  楼主 | 2010-5-5 09:25 | 只看该作者
透光的圆圈是啥意思?不会说打个通孔做MARK点吧
jiabin1024| | 2010-5-5 09:48 | 只看该作者
11楼,就是光线通过MARK电反射回来
zhjun| | 2010-5-5 09:59 | 只看该作者
发个mark点设计规范
MARK点相关设计规范.pdf
112.63 KB
jiabin1024| | 2010-5-5 10:00 | 只看该作者
LZ看看这个,申明:转自T叔
sytu_chyq| | 2010-5-5 11:46 | 只看该作者
不懂
关注下
lfy21cn|  楼主 | 2010-5-5 13:22 | 只看该作者
哇哈哈哈,我在弄这个MARK点之前就先学习这篇**了,从网上搜索的,非常感谢zhjun和jiabin1024,谢谢大家的热心
zdaly| | 2010-5-5 17:04 | 只看该作者
估计没事,以前看别人板子太急,没放mark点一样量产了。
tianya1977| | 2010-5-5 20:50 | 只看该作者
路过,学习下.
fwx523| | 2010-5-5 21:03 | 只看该作者
其实啊  这个点在做的时候只要你的坐标是从PCB里面倒出来的  那就绝对没有问题的  除非很大的芯片  别的没有要求的   PCB里面倒出来的坐标不是一般的准  我们做都不要M点的
bobo1957| | 2010-5-5 22:21 | 只看该作者
加工艺边,把mark 点加工艺边上面,就是浪费一点pcb板材,做多了成本会高点,就不会影响板子了
