[其它派]
什么样的高性能开发板 竟能轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏?
1074|0
sfsfhsh|  楼主 | 2017-5-2 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高性能开发板Banana PI BPI-M3能够轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,究竟有哪些过人之处,让它能够在众多开发板中脱颖而出,并且Banana PI BPI-M3是硬之城上的一个小爆款,下面来详细了解下Banana PI BPI-M3的各项性能指。
Sinovoip 与 硬之城(allchips)携手合作开创开源硬件新**,Banana PI BPI-M3 是一款8核高性能单板计算机,Banana PI BPI-M3是一款比树莓派 2 B更强悍的8核Android 5.1产品。
Banana PI BPI-M3 兼容性强大,可以跑Android系统,Debian Linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 cubieboard 系统.
BPI-M3在八核处理器上,采用了全志科技的A83T 处理器。全志A83T采用台积电最新的28nm HPC工艺,基于8个ARMCortex-A7 CPU内核, 最高频率可达2.0GHz, 8核心可同时全速运行;在图像处理方面, A83T沿用A31/A31s的PowerVR SGX544 GPU, 运行频率最高可达700MHz左右,图像处理性能十分强劲,确保了极致的游戏体验及UI流畅度。 内存方面,DDR工作频率可达800MHz左右,能够流畅完美带动1920×1200高清分辨率屏幕。
多媒体处理方面, A83T八核可完美支持多格式1080p@60fps视频编解码, 支持H.265 1080P@30fps视频处理,足以满足终端用户日常视听娱乐需求。 A83T内置ISP图像信号处理器,可支持800万像素摄像头。此外, A83T还集成全志最新的丽色显示技术来提升图像显示质量,不仅能为终端用户带去更愉悦的视觉体验,同时在色彩柔和度等方面进行优化,增强对终端用户尤其是儿童用户的视力保护。集成全硬件的安全系统是A83T的另一大特色。A83T支持数字版权保护方案,包括高等级的Widevine Level 1,用于Miracast的HDCP 2.X, 支持secure boot/secure storage功能,确保系统与数据的安全。28nm的先进工艺、超高能效的Cortex-A7架构、性能功耗最均衡的PoweVR series 5 GPU以及软件方面的持续优化等,让A83T在功耗方面的表现也十分突出,A83T八核的功耗将比四核更低。
完善的硬件规格:
1, 八核CPU. 性能远超树莓派
2, 40 PIN 兼容树莓派 2 代。
3, 2G LPDDR3内存,
4, 板载SDIO 接口无线WIFI &蓝牙BT4.0。
5, 板载8G eMMC flash
6, 提供CSI,DSI ,Audio,2*USB接口流畅运行Android5.1,1*OTG接口
7, 支持TF 卡启动与eMMC启动。
8, 灵活的WIFI天线,可以外接,也可以采用贴片天线。
集众多优势性能于一身的Banana PI BPI-M3 在硬之城上一直处于火爆状态,极大的方便了创客进行二次开发,DIY工作。灵活应用在行业应用,物联网开发,智能家居开发。
