同相放大电路工作不正常,求助
8071|99
maychang 发表于 2017-5-2 20:47 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-2 20:35
其实楼主没有说他这电路要用在哪里。
一般温控用的话,低温差阶段基本上是无关的,VOL VOH离电源轨有多远 ...
有道理。
不过,我估计楼主也不知道他这个电路要用在哪里,很可能是老师留的作业,不大像是实际应用。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:13 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-5-2 19:07
Analog Device 的应用笔记供LZ参考。
已经收藏,谢谢呢
那等效于什么呢
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:14 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-5-2 19:41
如热电偶等信号的低内阻电压源形式的传感器,零漂移运放(折波放大器OP)是首选,不会搞出这么大的事,如果 ...
你说的都对,但对于问题的原因是什么呢?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:15 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:47
楼主位的图应该是可以用的。
不能用,能用就没有这个帖子了
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:16 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:56
大师虽然书看得多,但工程方面的问题是不懂的。
楼主位的图,测高温是没有问题的,简单又可靠。 ...
要测的是3-60度
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:19 | 显示全部楼层
ccmc 发表于 2017-5-2 20:30
楼上一群高人把新手糊得一愣一愣的…
在众多高人指点下弄出电流源反并,这就是你们天天SIBI的能力? ...
三分有理,七分愤青
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:20 | 显示全部楼层
不好意思,忘了说测温范围,3-60℃,热电偶用是K型热电偶,
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:23 | 显示全部楼层
有道理。
不过,我估计楼主也不知道他这个电路要用在哪里,很可能是老师留的作业,不大像是实际应用。 ...
电路运用于运用于一个温控场合,Mosfet控制半导体制冷片,热电偶测温。范围3-60℃。
虽然长得帅,但并不年轻,
duhemayi 发表于 2017-5-3 08:23 | 显示全部楼层
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 08:24 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-3 08:40 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-5-3 08:53 | 显示全部楼层
虽然长得帅,但并不 ...
还真是实际应用!
测量范围3~60℃,别用热电偶了(热电偶需要冷端补偿,冷端温度测量对你来说就够用了)。铜电阻即可,甚至可以考虑热敏电阻或者二极管。要省事,用18B20或者LM35,18B20直接数字输出,LM35模拟量输出。
用LM35的话,一片双电压比较器即可设定控制温度上下限。
你不妨征求一下戈卫东的意见。
maychang 发表于 2017-5-3 08:54 | 显示全部楼层
你说的都对,但对于问题的原因是什么呢?
“问题的原因是什么呢?”
HWM兄已经全部说明了,仔细看看去吧。
maychang 发表于 2017-5-3 09:01 | 显示全部楼层
热电偶全名是“温差热电偶”,测量的是温度差,不是绝对温度。
用热电偶测量温度,必须同时测量热电偶的冷端温度。这一点务必好好搞清楚。
对你来说,测量冷端温度的电路就足够用了。
maychang 发表于 2017-5-3 09:08 | 显示全部楼层
其实楼主没有说他这电路要用在哪里。
楼主在50楼说了,真的是实际应用!
不过楼主还差一项误差没有说明。
我认为楼主是方向性的错误。请你看看我54楼回复,想听听你的意见。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 12:12 | 显示全部楼层
谢谢回帖,但这样相当于是加了一个偏置电压对吧?
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 12:18 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-5-2 20:01
最低温度值及温度分辨率的问题吧。MV级的输入失调电压,针对好多热电偶在室温下都不能测。 ...
嗯嗯,确实低温下热电偶的热动势只有0.1mv,而运放的失调电压都有0.15mv~0.48mv
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 12:35 | 显示全部楼层
用热电偶测量温度,必须同时测量热电偶的 ...
之前对热电偶的理解出错了。
你说的涉及到一个冷端补偿的概念。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2017-5-3 12:42 | 显示全部楼层
现在能得到的结论是,热电偶仅仅用这样一个电路是不能完成测温的,热电势反映的是热端与冷端(0℃)的电势差,所以冷端补偿的方法可以如下,1、将冷端置于0摄氏度的环境,电动势直接反映温度。2、用其它办法得到出冷端的温度,这样通过计算得到热电势与温度的对应关系。
