电容电压降至38%,如何计算时间
1949|1
 楼主| oceandog 发表于 2008-7-24 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电阻和一个电容构成放电回路,电阻阻值为1M,电容为0.33uf,电容上电压为200V,问经过多长时间,可放电至原来电压的38%?<br />这是怎么计算的,公式是如何?
sz_kd 发表于 2008-7-24 10:50 | 显示全部楼层
百度找啊
电容充电放电时间计算公式2007-12-08&nbsp;12:34设,V0&nbsp;为电容上的初始电压值;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1&nbsp;为电容最终可充到或放到的电压值;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt&nbsp;为t时刻电容上的电压值。<br />则,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;V0&quot;+(V1-V0)*&nbsp;[1-exp(-t/RC)]<br />或,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t&nbsp;=&nbsp;RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]<br /><br />例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电<br />V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;E&quot;*[1-exp(-t/RC)]<br /><br />再如,初始电压为E的电容C通过R放电<br />V0=E,V1=0,故放到t时刻电容上的电压为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vt=&quot;E&quot;*exp(-t/RC)<br /><br />又如,初值为1/3Vcc的电容C通过R充电,充电终值为<br />Vcc,问充到2/3Vcc需要的时间是多少?<br />V0=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2*Vcc/3,故<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;t=&quot;RC&quot;*Ln[(1-1/3)/(1-2/3)]=RC*Ln2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=0.693RC<br /><br />注:以上exp()表示以e为底的指数函数;Ln()是e为底的对数函<br />&nbsp;<br />
