[电路/定理] 关于使用LM358放大采样电阻的电压信号问题
7764|31
 楼主| 令界剑 发表于 2017-5-18 10:28 | 显示全部楼层
Leeone 发表于 2017-5-18 09:12
低通滤波去了测试下情况
看下输入信号是不是在运放的电源轨要求的范围内 ...
低通去了也是一样的,我一开始就是没有低通时测的,后来才加的低通,发现效果并没有改善,还有运放的电源轨要求范围是哪个参数,接触运放不多,不太懂。
 楼主| 令界剑 发表于 2017-5-18 10:31 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-5-18 09:38
仿真结果供参考……
仿真原理图:
我的运放是+5V供电,电机是24V的,其他和你的仿真图一样。这个有影响吗
Jack315 发表于 2017-5-18 10:39 | 显示全部楼层
只要信号幅度在电源电压范围内,结果应该是一样的。
 楼主| 令界剑 发表于 2017-5-18 11:00 | 显示全部楼层
仿真结果供参考……
仿真原理图:
我改变了下阻值,10K换成100K,1k换成10K,发现在10%占空比时(输入信号只有3.4mv)放大倍数为16倍,20-50%占空比时为13~11倍,大于50%时就会减小,但是不会减太小,最小也只有10倍,当满宽时只剩下9倍。
Jack315 发表于 2017-5-18 11:41 | 显示全部楼层
几点建议:
1. 电流采样建议使用双源极场效应管或用霍尔传感器
2. 滤波器使用标准的 Butterworth 型 MFB 低通滤波器
3. 采样电流与低通滤波器输出值之间的关系用六西格玛设计方法确定;
其它参考资料:
采样电路中的滤波的截止频率如何确定?
24#、26# 和 29#
zhuyemm 发表于 2017-5-18 11:42 | 显示全部楼层
做了仿真,瞬态分析仿真得到了与 LZ 描述的现象基本一致的结果
xuplastic 发表于 2017-5-18 14:18 | 显示全部楼层
23楼的电路图应该是对的,但是358速度较慢,带宽窄,不适宜放大PWM信号,因为方波总是包含高频信号(哪怕是0.00001Hz的PWM信号,这是信号和自控的基本理论了)
另外,楼主是用示波器测得信号?!
 楼主| 令界剑 发表于 2017-5-18 14:43 | 显示全部楼层
23楼的电路图应该是对的,但是358速度较慢,带宽窄,不适宜放大PWM信号,因为方波总是包含高频信号(哪怕是 ...
万用表,示波器测的很多杂波
xuplastic 发表于 2017-5-18 15:03 | 显示全部楼层
万用表,示波器测的很多杂波
如果不是真有效值响应的高档万用表,那么你所做的测量结果都是错误的
yanwen217 发表于 2017-5-18 19:48 | 显示全部楼层
358的 1MHz 带宽处理11khz的PWM信号,力不从心的,楼主换用带宽在6MHz以上的运放测试看看
 楼主| 令界剑 发表于 2017-5-19 08:38 | 显示全部楼层
358的 1MHz 带宽处理11khz的PWM信号,力不从心的,楼主换用带宽在6MHz以上的运放测试看看 ...
有什么推荐吗你说的6MHz的运放
yanwen217 发表于 2017-5-19 10:34 | 显示全部楼层
有什么推荐吗你说的6MHz的运放
比如SGM8632、LMV722之类
