一颗纽扣电池可以用10年(无线抄表技术)
9943|38
QuakeGod 发表于 2010-10-5 21:27 | 显示全部楼层
看看以前的寻呼机是怎么节能的。
hjp1199 发表于 2011-3-26 01:29 | 显示全部楼层
stycx 发表于 2011-3-26 17:10 | 显示全部楼层
CC2430 是zigbee芯片
看看别人是怎么说的:
功耗低:工作模式情况下,ZigBee技术传输速率低,传输数据量很小,因此信号的收发时间很短,其次在非工作模式时,ZigBee节点处于休眠模式。设备搜索时延一般为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。由于工作时间较短、收发信息功耗较低且采用了休眠模式,使得ZigBee节点非常省电,ZigBee节点的电池工作时间可以长达6个月到2年左右。同时,由于电池时间取决于很多因素,例如:电池种类、容量和应用场合,ZigBee技术在协议上对电池使用也作了优化。对于典型应用,碱性电池可以使用数年,对于某些工作时间和总时间(工作时间+休眠时间)之比小于1%的情况,电池的寿命甚至可以超过10年。
http://www.51zigbee.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1
ocon 发表于 2011-3-28 19:40 | 显示全部楼层
不接负载的时候,高质量的纽扣锂电的保存寿命可以达到10年。
pa2792 发表于 2011-3-28 19:43 | 显示全部楼层
电表里的电池号称能保质20年。
zhya666 发表于 2011-6-21 12:53 | 显示全部楼层
还是别做这种项目,这样的公司只有两种结果:
  1.做出来了,没人要;
  2.还没出来,公司倒了。
这不是一般的公司做的无线项目。
hujie76 发表于 2011-6-22 08:48 | 显示全部楼层
需要了解一下单片机的功耗,感觉有点吹嘘,纽扣电池即使不使用放置三年~五年也会失效的。
natertech 发表于 2011-6-25 11:42 | 显示全部楼层
目前我有一个PKE项目(最终设计方评估后,选择的真正低功耗RF芯片PT4302-X),不过要求的距离不用很长(3-5m)就可以!方案跟踪有一年多了,毕竟通过了汽车厂家5**实际测试无故障!此项目应该会在该品牌旗下的三款车型下应用!
    设计方的承诺是5年内不用换电池,最高使用寿命10年,其实也没有办法换,因为最终PCBA全部打AB胶固定在了壳子上,这样可以确保防水!期间有多次探讨低功耗的事情!
    从电池的寿命来讲:很多钮扣电池,就算不使用,两三年内估计因为"内耗",也会把储能耗尽.这个跟储电材料和技术有关系!对应工作电流比较大的芯片方案,电池材料必须用C级材料! 较小的可以用E级材料!
   从实际的使用过程来讲:静态耗电,唤醒时间,启动电流,工作电流这几个过程都会直接关系到功耗的问题!
   所以,真正的低功耗,应该是一个系统的全面的,各个环节评估的结果,不能单评某一指标做参考!
   目前这个方案,是否能真正电池寿命达10年,应该是逐年逐年累计反馈才能给出实际的结果!因为很多可能是实验室指标,不是实际应用环境的指标,试想十年前/二十年前有过这样的说法和承诺吗?所以,时间会告诉最终的结果!
ling631220 发表于 2011-6-26 15:54 | 显示全部楼层
学习中...
ling631220 发表于 2011-6-26 16:11 | 显示全部楼层
顶起来...
xue2050 发表于 2011-6-27 11:11 | 显示全部楼层
不可能用到10年!
dbayj 发表于 2011-8-11 12:54 | 显示全部楼层
行业标准,超声波热量表,锂电池供电至少要用6年(M BUS有线远传,不采用无线传输方式),不到6年不达标,好点儿的厂家确实可以做到十年左右。
传统智能仪表用MSP430低功耗单片机,又出了一款EFM32,ARM Cotex M3内核的,功耗比MSP430低,我正打算研究这款芯片。
张允 发表于 2011-8-16 09:29 | 显示全部楼层
传统智能仪表用MSP430低功耗单片机,又出了一款EFM32,ARM Cotex M3内 ...
CJ128-2007中规定“公称直径小于或等于DN40的热量表,应采用内置电池。内置电池使用寿命应大于5+1年”。至于能不能做到10年就得用时间来证明了。
liang-1011 发表于 2011-8-16 09:53 | 显示全部楼层
可能是使用心脏起搏器的电池,这样成本会很高了。
heenson 发表于 2011-8-23 08:18 | 显示全部楼层
做不到,本人4年前搞过2430,搞完了发现根本不使用于工业环境,功耗也不是你想想的那么省,他的工作模式决定了2430通过牺牲功耗来提高传输距离的,
xaq79 发表于 2011-9-20 16:50 | 显示全部楼层
吹吧,纽扣不用放几年都自放电完了,
人家用的是特种电池吧
chunyang 发表于 2011-9-21 00:00 | 显示全部楼层
当然要用超低自放电的特种电池。
endload 发表于 2011-9-21 10:45 | 显示全部楼层
:dizzy:没结论吗
szwifi2011 发表于 2011-9-21 15:32 | 显示全部楼层
:D 观望
