求助.PWM调速 输出接了电机之后没反应
5052|58
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-20 14:10 | 显示全部楼层
高大大 发表于 2017-6-20 14:05
这个没有经过计算并且是51系列的单片机 刚查了一个io口大概30ma的电流,之前没加负载就没想到这个,还有 ...
那我在io口输出加上一个LM393试一试看看能不能驱动
maychang 发表于 2017-6-20 14:31 | 显示全部楼层
“刚查了一个io口大概30ma的电流”
不大可能。把你查到的内容拷屏,贴出来。
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-20 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-20 14:49 | 显示全部楼层
还有啊 刚刚冒着风险测了下,就是IO口输出电流的问题 刚我直接接的5V给pwm端口,输出口控制的电机转动了 所以判断是这的问题,并且第二次接就不转了,应该就是另一篇帖子里面的要加一个二极管,我这么分析对么
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-20 14:59 | 显示全部楼层
“刚查了一个io口大概30ma的电流”
不大可能。把你查到的内容拷屏,贴出来。 ...
我查的是整个P口 就是八个一起的,不是单一的,单一的都不到5ma,我现在找到问题了 想办法把io的电流放大到能够使用
maychang 发表于 2017-6-20 15:18 | 显示全部楼层
我查的是整个P口 就是八个一起的,不是单一的,单一的都不到5ma,我现在找到问题了 想办法把io的电流放大 ...
51单片机,上拉和下拉的能力是不一样的。你查到的5mA,是下拉能力。至于上拉,还要小得多。
另外,5V电压供MOS管门极,我未查该型号参数,可能是不够的。如果不够,那么不仅要放大电流,还要放大电压。
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-20 16:24 | 显示全部楼层
另外,5V电压 ...
刚我加了三极管,电机偶尔会动,能感觉到动的趋势,但没转起来,还有就是接了三极管之后pwm程序就不管用了,不知道为什么,那我打算再把5V放大到10V试试看 谢谢
zhuyemm 发表于 2017-6-20 17:38 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
maychang 发表于 2017-6-20 18:59 | 显示全部楼层
刚我加了三极管,电机偶尔会动,能感觉到动的趋势,但没转起来,还有就是接了三极管之后pwm程序就不管用 ...
你这是无方向地乱试。
airwill 发表于 2017-6-20 21:21 | 显示全部楼层
哦, IO 口直接带 MOSFET 是不行的, 推荐个驱动电路吧
UCC27323D
BBSOOO 发表于 2017-6-20 22:51 | 显示全部楼层
接上负载后用示波器测关键点的波形查问题
cjseng 发表于 2017-6-20 22:57 | 显示全部楼层
IO口直接驱动MOSFET没问题,不过最好加一个上拉电阻,比如1K,然后将100K电阻改成几百欧姆的,串联分压的那个100K电阻就不要改了。
PWM先输出占空比大一些的驱动波形。
另外,你那个升压电路你确定正常工作了吗?
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-21 09:08 | 显示全部楼层
IO口直接驱动MOSFET没问题,不过最好加一个上拉电阻,比如1K,然后将100K电阻改成几百欧姆的,串联分压的那 ...
确定啊 升压电路是正常的 升压电路那部分单独测量过的 这个模块我昨天问了下 说是要10V 15ma的控制信号
是不是要把io口升上来啊
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-21 09:10 | 显示全部楼层
UCC27323D
谢谢 我刚搜了这个了 是mos驱动电源,我没搜到参数,这个能将io口的控制信号升到10V   15ma么
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-21 09:18 | 显示全部楼层
你这是无方向地乱试。
第一次搞啊 求助的同时自己也搞一搞,这个pwm模块淘宝的供应商说控制信号要10V 15ma的 昨晚刚给我说的
cjseng 发表于 2017-6-21 13:52 | 显示全部楼层
哪个模块需要10V 15mA控制信号?
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-21 14:01 | 显示全部楼层
哪个模块需要10V 15mA控制信号?
就是那两个mos管的部分  这两个mos管的驱动信号要10V 15ma
cjseng 发表于 2017-6-21 21:23 | 显示全部楼层
MOS管就是MOS管,怎么又成模块了?不要乱起名字啊。
MOS管什么型号?10V/15mA的出处是什么?
不能光听淘宝卖家所说,卖家不一定懂的。
 楼主| 高大大 发表于 2017-6-22 08:46 | 显示全部楼层
不能光听淘 ...
mos管的型号是AOID4184    我现在还没搞明白mos管的输出电压电流与输入电压电流有关么
cjseng 发表于 2017-6-22 09:43 | 显示全部楼层
哪有10V/15mA的说法?
