这个用C怎么写
1194|34
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:18 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:34 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思啊
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:39 | 显示全部楼层
该款 PGA450-Q1利用高度可配置的突发信号生成器(burst generator)、低噪声放大器以及 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 处理回声信号,计算传感器与对象之间的距离。
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:46 | 显示全部楼层
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:52 | 显示全部楼层
还有吗
lizye|  楼主 | 2017-6-18 23:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
