protel99se报错,请高手指点
9420|41
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-14 19:54 | 显示全部楼层
14# david2009
后来怎么解决的呢?
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-17 11:21 | 显示全部楼层
问题还有解决……高手请进!
yaomokuan 发表于 2010-5-17 16:01 | 显示全部楼层
把你的文件夹名字更换,还有你的文件名换换试试看那
kuxiaobei 发表于 2010-5-29 15:37 | 显示全部楼层
解决不了的,我这个问题有1年了也没解决掉,是软件自身的问题,你可能换个安装包可能会好些,我们公司用的都是同一个安装包,你说的问题大家都有
lu0754 发表于 2010-5-29 16:11 | 显示全部楼层
要稳定装在98系统,见过XP系统大部分人会这样
jack.king 发表于 2010-5-30 01:46 | 显示全部楼层
首先把C盘有关protell99se的目录文件删除,然后换个序列好,然后不要接如局域网就可以了
yuanlicai 发表于 2010-5-30 08:25 | 显示全部楼层
系统装的版本不对,例如:win7是不支持protel的。
pengfei_wpf 发表于 2010-5-30 22:48 | 显示全部楼层
**的版本如果在局域网里好像会提示一些错误,断开网线试试!
 楼主| zdaly 发表于 2010-5-31 11:11 | 显示全部楼层
25# kuxiaobei
想问一下这一年大侠你是怎么过的……?不行我也凑合一下算了
zc3909 发表于 2010-5-31 12:20 | 显示全部楼层
可能是加载pcb的lib中有太多的重名封装,建议把常用的封装防到一个lib中,用着也方便
赤铸 发表于 2010-6-1 08:34 | 显示全部楼层
INI 文件处理的问题,很弱智的 BUG,手工清除库文件列表就可以了:
把 c:\windows\ADVPCB99SE.INI 里的文件列表,就是
File0=***
File1=***
那部分全删,顺便把上面的“Count=xx”改成“Count=0”
 楼主| zdaly 发表于 2010-6-4 10:38 | 显示全部楼层
33# 赤铸
这个问题是电脑系统的问题吗?
赤铸 发表于 2010-6-7 16:31 | 显示全部楼层
Protel的BUG,那个%x错误明显是哪个弱智程序员用sscanf之类读取格式化字符串时没搞好
 楼主| zdaly 发表于 2010-6-17 17:11 | 显示全部楼层
悬而未决的问题……
effx 发表于 2010-10-18 14:32 | 显示全部楼层
32# 赤铸
神人.
我最近也遇到这个问题,找到这个帖子。按你的方法解决了。谢谢!
yuli027 发表于 2010-10-18 14:46 | 显示全部楼层
正常的,我们用的都是盗版的,比如AD9也是一样的,同个局域网内的会有冲突
pa2792 发表于 2011-1-27 10:29 | 显示全部楼层
这个问题我现在也遇到了,是在换了新电脑后,不管怎么重新安装系统都没有用。但同样的系统GHOST到原来旧电脑,问题就没有,不加载个人封装库也不会有问题,个人认为是电脑兼容问题,出现这样问题的电脑一般都是四核电脑,在就奔腾电脑就没有这样的问题,我现在解决的方法是,在电脑上安装虚拟机,protel99SE在虚拟机下运行,退出protel前,卸载库文件。
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-27 10:57 | 显示全部楼层
38# pa2792
老大,这个贴是很久以前的帖,你咋翻出来的啊^^,现在用cadence了,很强大!
pa2792 发表于 2011-1-27 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| zdaly 发表于 2011-1-27 11:26 | 显示全部楼层
40# pa2792
这帖子还是能对那些还在使用protel的同仁一定的帮助作用的
