筹划做一个手持示波器
10631|58
超群天晴 发表于 2010-5-23 21:40 | 显示全部楼层
5号电池……太不靠谱了吧?
lZ的ADC够用吗?
 楼主| hucs 发表于 2010-5-25 12:34 | 显示全部楼层
电池的问题,还要在4节5号镍氢充电电池/锂电池之间详细比较一下。有些卖的锂电似乎容量有虚标的,不知道哪里能买到质量靠的住的。别在充电的时候爆炸了:)
FPGA 初步选定为xilinx的xc3s50an了。我打算先把FPGA部分的代码写出来仿真一下,看资源和性能等是否符合要求。
hengshu 发表于 2010-5-26 10:35 | 显示全部楼层
钻研的鱼 发表于 2010-5-26 12:16 | 显示全部楼层
示波器:感觉一片fpga不太够用。示波器需要显示、存储、通讯等功能,这些一般需要单片机,如果采用microblaze来做,fpga是不是太小了?
另外,准备做多少M的采样和带宽?存储深度有多少?采用什么存储芯片?通讯接口采用什么?显示屏采用哪种?在做系统之前考虑完善。
gqun 发表于 2010-5-27 16:41 | 显示全部楼层
做到20M再带上万用表确实很好用的,加油呀
还是西门 发表于 2010-5-28 16:27 | 显示全部楼层
不要一味的质疑电池容量。。。关键是做起来!强烈支持楼主!!!这么好的贴子怎能不顶啊?顶,顶,顶,顶坏反光镜。。。。。
MakeBetter 发表于 2010-6-6 18:35 | 显示全部楼层
咋没影响啦!~
一直在关注呢!~
 楼主| hucs 发表于 2010-6-8 19:46 | 显示全部楼层
现在正在做FPGA的设计,要花比较多的时间啊,只能一点一点来。
yddoo 发表于 2010-6-15 18:18 | 显示全部楼层
呵呵,好多人要做这个啊!不过家里有个示波器,对调试小程序,一些SPI,IIC,驱动什么的,的确方便多了,因为大多时候在做底层软件时,我们只需要看看是不是有信号出来,很少到要关心信号质量是不是过关的程度。基于这个想法,我和我的一做硬件的朋友也正在弄一个玩玩,不过这位仁兄给弄了个模拟前端实测带宽250M,晕,我只要25M,现在麻烦大了,太贵,几个运放就上百大洋了。
实际基于上面的简单要求,数字部分其实不用那么复杂也很便宜。
lxl_0598 发表于 2010-6-17 08:39 | 显示全部楼层
继续关注
lxl_0598 发表于 2010-6-17 08:41 | 显示全部楼层
同意 50楼,对于很多写软件的来说是这样的。
xuhm 发表于 2010-6-17 11:33 | 显示全部楼层
支持一下
yddoo 发表于 2010-6-25 21:40 | 显示全部楼层
楼主 hucs,感 兴趣你说的那个4节电池的盒子,能不能发个图和参数来看看?
xuyiyi 发表于 2010-6-26 14:19 | 显示全部楼层
LZ,加油呀
 楼主| hucs 发表于 2010-6-28 10:35 | 显示全部楼层
盒子大概是260*130mm的。
avr32 发表于 2010-6-28 11:03 | 显示全部楼层
俺提供OLED屏给大家测试。
dami 发表于 2010-6-28 13:17 | 显示全部楼层
好的.支持咯
BitFu 发表于 2010-6-28 21:53 | 显示全部楼层
两节5号镍氢电池升压就可以,还是镍氢的容量大
