筹划做一个手持示波器
10625|58
 楼主| hucs 发表于 2010-5-17 17:14 | 显示全部楼层
要用到的主要器件:
放大部分: AD8065, AD8337
A/D:       ADC08200
FPGA:待定
CPU :STM32F103RET6
LCD: TFT LCD 2.4寸或者3。5寸
功耗:
AD8065(1片/通道), AD8337(2片/通道)  :5V单电源, 7.5ma + 20ma*2, 2通道就是95ma
ADC08200(1片/通道):3V单电源, 200M时钟时:70ma,    2通道就是140ma
STM32F103RET6: 先算60ma
FPGA:
如果用4节5号充电电池的话用4个小时还是有希望的。现在有2400毫安时的电池
 楼主| hucs 发表于 2010-5-17 17:18 | 显示全部楼层
还有LCD 的耗电没算,先算100MA吧。
 楼主| hucs 发表于 2010-5-17 17:26 | 显示全部楼层
电池的问题:锂电确实好,如果外壳的电池盒能装下的话。所以要选择一个大小合适的。这样使用时间更长了。而且多数时候采样不一定到200M,ADC和FPGA的耗电也会少一些。
jjxpeng 发表于 2010-5-17 18:17 | 显示全部楼层
LZ打算用AD8065做前端,后级两片AD8337级联吗?我感觉后端用TI的一片VCA822便可实现,既节省了成本,又减少了功耗!LZ打算差分进AD还是单端进AD?
 楼主| hucs 发表于 2010-5-18 13:58 | 显示全部楼层
多谢楼上的建议。我先看一下VCA822。我现在选的AD是单端的输入。
jjxpeng 发表于 2010-5-18 14:14 | 显示全部楼层
再次支持LZ的示波表!:P
ayl439 发表于 2010-5-18 15:33 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2010-5-18 19:33 | 显示全部楼层
搞个超薄便携的,探头用细点的,壳子上留点空间可以把线和探头缩进去
跟ipod差不多的,牛仔裤屁股后面一插
闲的时候还可以拿出来搞搞方块,我K,绝了,欧yes!
g_turing 发表于 2010-5-19 09:32 | 显示全部楼层
示波器触发,模拟前端很重要,楼主你先写个详细的性能规格出来,再做个高层设计,再选型,未开始就探讨功耗,做开发步骤不是这样的。
bg8erw 发表于 2010-5-19 10:32 | 显示全部楼层
支持,手上有个闲置的手持终端,是240X320的LCD,真想搞个示波器耍耍
 楼主| hucs 发表于 2010-5-19 11:59 | 显示全部楼层
做开发当然要先讨论。不讨论和交流,怎么会有详细的性能呢。
另外,如果做手持示波器的话,使用时间是个很重要的指标。手持本身就是不要电源线才觉得方便,如果只用一下子就没电了,那实用性就大打折扣了。
zhoutianjun 发表于 2010-5-19 12:14 | 显示全部楼层
大小是可以做小点,但直接用电源线要好点吧,现在哪里都有电的。没电其他的设备也跑不起来。
便携可以,自带电源不必吧。
 楼主| hucs 发表于 2010-5-19 12:29 | 显示全部楼层
当然也是可以用外接电源的。
McuPlayer 发表于 2010-5-19 13:03 | 显示全部楼层
另外,如果做手持示波器的话,使用时间是个很重要的指标。手持本身就是不要电源线才觉得方便,如果只用一下子就没电了,那实用性就大打折扣了。 ...
再次前来支持,建议先做一个原型机出来
要吸取鼓捣的教训,没必要在一切都没问题才动手,那样DIY很容易无限制拖延的。
lelee007 发表于 2010-5-19 14:43 | 显示全部楼层
支持MP
差不多了就着手做,如果要等讨论出一个万全之策,东西就不用再作了
 楼主| hucs 发表于 2010-5-20 09:42 | 显示全部楼层
恩,决定开始动手了。
钻研的鱼 发表于 2010-5-20 20:30 | 显示全部楼层
手持式设备最主要是功耗。建议如果市面上有成品,可以先参考。
jjxpeng 发表于 2010-5-21 10:06 | 显示全部楼层
楼主弄好了贴个方案出来啊!哈哈!
 楼主| hucs 发表于 2010-5-21 17:22 | 显示全部楼层
这几天先定方案,然后开始画原理图。
xuyiyi 发表于 2010-5-21 18:13 | 显示全部楼层
支持LZ的示波表!
机壳可用浙江三河的,二十几块一个。
