AXD JLINK 调试2440求助
2217|0
cdj-811|  楼主 | 2010-5-17 17:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在AXD调试环境下用JLINK V7(驱动是最新的4.14b)调试2440板子,板子上没有NOR flash,只有一块Nand flash(64M),里面原来有bootloader和wince5.0内核,我在AXD下(启动方式为nand flash启动)在SDRAM(64M)调试程序,比如简单的亮灯程序。程序加载地址是0x30000000。问题是,每次程序运行到访问外设的地址时,比如rWTCON = 0x0000,就进到0x00000010地址的数据异常(DataAbort)里了,请问各位大侠什么原因啊
