新人第一条,求简单程序的讲解(注释)
3889|13
 楼主| 沁雨飞扬 发表于 2010-5-21 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得为什么管理员要设置23点至7点不能发帖,苦苦等到7点以后才能发帖!
      下面是求教的内容,是课堂实验要求,别人的程序,新手的我相当不明白,故来论坛请教各位学长学姐!希望大家尽情的注释和讲解以及程序的改进!实验室里用的是THGQC-1型嵌入式单片机实验开发系统!再次谢谢各位!
#include<c8051f020.h>
void yanshi( unsigned int x)//延时程序
unsigned
char i;
while (x--)
{ for(i=0;i<125;i++)
void main()
unsigned char key=0;
WDTCN=0XDE;//禁止看门狗
WDTCN=0XAD;
OSCXCN=0X65;//外部晶振
yanshi(1);//延时1ms
OSCICN=OSCICN|0X08;
XBR2=0X40;
P1MDOUT=0X00;//p1输入
P2MDOUT=0XFF;//p2输出
P2=0XFF;
while (1)
if (P1!=0xFF)//检测是否有输入
yanshi(10);
if(P1!=0xFF) //再次检测是否有输入
key=P1;
while(P1!=0xFF)
switch(key)
case 0xFE: P2=0xFE;break;//按下KEY1L0
case 0xFD: P2=0xF9;break;//按下KEY2,L1,L2
case 0xFB: P2=0xE3;break;//按下KEY3,L3,L4,L5
case 0xF7: P2=0xFF;break;//按下KEY4,等灭
default:
break;
ZRL700424 发表于 2010-5-21 08:44 | 显示全部楼层
1,估计是管理员怕大家熬夜把身体搞垮;
2,我也是相当不明白,你要问什么?
zq1987731 发表于 2010-5-21 09:31 | 显示全部楼层
个人认为,这程序只有拿来玩玩以及忽悠老师的价值...
1,yanshi(10);→这种函数纯粹就是在浪费CPU时间,坚决禁止
2,while(P1!=0xFF)→这种程序结构相当之不可靠,如果你按键坏了一个(按下去上不来)的情况该怎么办?
3,风格比较混乱...嫌麻烦的话可以用SlickEdit的Beautify功能自动排版(下面这段我就是这么干的)
  1. #include <c8051f020.h>
  2. void yanshi( unsigned int x)//延时程序
  3. {
  4.     unsigned char i;
  5.     while (x--)             /*纯粹就是在浪费的时间,具体延时多久可以到Keil仿真下面插2个断点看*/
  6.     {
  7.         for(i=0;i<125;i++)
  8.         {
  9.             ;
  10.         }
  11.     }
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.     unsigned char key=0;
  16.     WDTCN=0XDE; //禁止看门狗
  17.     WDTCN=0XAD;
  18.     OSCXCN=0X65;//外部晶振
  19.     yanshi(1);  //延时1ms
  20.     OSCICN=OSCICN|0X08;
  21.     XBR2=0X40;
  22.     /*上面几句是在初始化单片机时钟部分及相关寄存器,下面几句是IO口配置*/
  23.     P1MDOUT=0X00;//p1输入
  24.     P2MDOUT=0XFF;//p2输出
  25.     P2=0XFF;
  26.
  27.     /*主循环开始,通过P1口连接的按键输入情况选择switch分支下的一条执行*/
  28.     while (1)
  29.     {
  30.         if (P1!=0xFF)       //检测是否有输入
  31.         {
  32.             yanshi(10);     /*延时程序调用,目的在于消抖*/
  33.             if (P1!=0xFF)   //再次检测是否有输入
  34.             {
  35.                 key=P1;     /*将当前键值暂存*/
  36.                 while(P1!=0xFF)     /*按下的按键如果不放开则一直执行下面的switch语句*/
  37.                     switch (key)    /*通过暂存的键值决定采取的操作*/
  38.                     {
  39.                     case 0xFE: P2=0xFE;break;//按下KEY1,L0亮
  40.                     case 0xFD: P2=0xF9;break;//按下KEY2,L1,L2亮
  41.                     case 0xFB: P2=0xE3;break;//按下KEY3,L3,L4,L5亮
  42.                     case 0xF7: P2=0xFF;break;//按下KEY4,等灭
  43.                     default:
  44.                         break;
  45.                     }
  46.             }
  47.         }
  48.     }
  49. }
 楼主| 沁雨飞扬 发表于 2010-5-21 21:20 | 显示全部楼层
3# zq1987731
嗯,谢谢您的讲解啊!C语言部分我懂,搞不懂的就是您所说的“上面几句是在初始化单片机时钟部分及相关寄存器,下面几句是IO口配置”这一段,譬如说看门狗怎么用,为什么用······再次谢谢哈!
 楼主| 沁雨飞扬 发表于 2010-5-21 21:23 | 显示全部楼层
2# ZRL700424
我只学过C语言,C语言部分懂,其他涉及单片机的就零基础了·····谢谢啊!
zq1987731 发表于 2010-5-21 23:10 | 显示全部楼层
看门狗...就是个定时器,分为外部看门狗和内部看门狗
原理就是不断地累加,比如将看门狗复位门限时间值设置为10000,从0累加到这数字需要10秒
那么你程序中就10秒内必须要将这个数字清0,如果超时...使其超过10000产生溢出的话...
外部看门狗会直接给你单片机的RST脚发送复位信号,内部看门狗则采用软复位机制模拟个复位信号
操作起来也就是——设置看门狗复位时间+使能看门狗(启动),比如你程序中用到的WDTCN,这个寄存器每个bit对应什么功能你到单片机对应的Datasheet上一查就明白了
c8051f020系列我没用过,但从开头就能推测出,这是在配置时钟源,该单片机应该是内部集成了一个振荡器
OSCXCN=0X65;//外部晶振    →这句就是由内部振荡器切换到外部时钟源
yanshi(1);  //延时1ms    →为了使外部晶振稳定,比如涉及到PLL什么的(貌似这里没有)
输入输出口的话很多单片机都需要额外配置,输入口的属性常见的就是模拟输入、上/下拉输入,输出口属性常用的有推挽输出以及开漏/开集输出,其中开漏输出在输出高电平时通常是可以进行读操作的...
真要细说的话东西多了去了,如果你多钻研下书本就会发现,前人总结的已经足够多了...
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
原野之狼 + 2
查看全部评分
 楼主| 沁雨飞扬 发表于 2010-5-23 07:47 | 显示全部楼层
6# zq1987731
再问一句
  • P1MDOUT=0X00;//p1输入   为什么这个是按键的输入,用的是P1MDOUT
  •                                      而不是P1MDIN啊???是你所说的推免吗?
  •                                      是不是换成P1MDIN=0XFF也行啊?
  •     P2MDOUT=0XFF;//p2输出
NE5532 发表于 2010-5-23 08:20 | 显示全部楼层
没规定过程序不允许这样写延时哈,比如12M的51,延时5uS,不用这个写,又怎么写呢?只是说写长延时的时候,要注意CPU的占用罢了,如果还有其他事情要做,就要用定时器来写。
另外FF的问题,3楼的说**确,但是理由不对,按钮坏了就得修,不管是哪个啦。这里应该使用位操作,因为可能有多个按钮同时按下,而其他按钮是负责其他控制的情况出现,所以你只应该关注控制自己的那个按钮。
NE5532 发表于 2010-5-23 08:21 | 显示全部楼层
说~法~不~正~确
老大,这个屏蔽啥意思啊?
 楼主| 沁雨飞扬 发表于 2010-5-23 20:23 | 显示全部楼层
按键不是应该就按一下就放开的吗?为什么是如果不放开则一直执行下面的switch语句,那我放开意味着是执行那一条语句啊?
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-23 20:46 | 显示全部楼层
不是很懂
zq1987731 发表于 2010-5-23 21:43 | 显示全部楼层
1,us级的延时直接用_nop_();根本无需另外写个函数,一般要延时多少us就define一个Xus
2,程序初始化时开头插入等待其余外设准备完毕的ms级延时
以上两者都是常规应用,我所指的是消抖、串口接收之类应用中,需要延时ms级别时使用yanshi(10);是绝对禁止
另外我所提出的按钮这块的理由从应用角度出发的话,比如电视遥控器,3频道的按钮坏了,是不是整个遥控器都要送去检修???对于一个合格的遥控器,完全可以将该按钮弃置不用,顶多切换到2频道再按“NEXT”,不然带给客户的麻烦可想而知,产品质量口碑等等潜在影响又是可想而知!
P1!=0xFF条件指的就是有按钮按下,一旦所有按钮放开,那么自然P1的状态就等于0xFF
不放开的话while判定条件无限成立当然一直执行switch语句了,放开就跳出while循环继续从31行开始执行,这个是C的范畴
NE5532 发表于 2010-5-24 14:23 | 显示全部楼层
没有谁规定过mS级以上的延时不能用软件延时哈,只要程序没有服务其他应用的需要,软件延时是最简单的实现方法。
麻辣鸭脖子 发表于 2010-5-24 17:25 | 显示全部楼层
这个解释很详细啊,偶也学习学习
