一代不如一代,中国人就是造不出一台象样的收音机!
51049|164
kcl123 发表于 2010-5-31 19:23 | 显示全部楼层
中华民族的最大失败就是:
情》理》法!
怎么可以这个样子呢?其实这是很无耻的事情啊!
PowerAnts 发表于 2010-5-31 20:47 | 显示全部楼层
38# 宇宙飞船
口气不大,也不需一心二用,俺的最大优势就是不循规蹈矩。俺的老本行就是搞古老的无线电,从收音机到对讲机。正职干了6年。如有怀疑者,可随时半夜打电话(避免我作弊)资询LW/AM/SW/FM的近百项精密测试参数的,以及影响各参数的局部电路的调节。也可以跑来找俺要俺闭卷画出从单管到十几管的全波段收音机的原理图。至于电源,俺只认为只是属于业余爱好者级别。
一定程度上,选择性跟热操声扯不上关系。这里所指的无限,是指可实现的工程意义上的“无限”,本来想打个印号的,偷了个懒引出误会了。
关于LC回路的Q,L的影响比C大得多,暂时没有数据表明空气联与薄膜联的ESR的区别,空气联给人的映象就是一个大,由于铝的电阻率是铜的1.57倍,宽大的铝极板的ESR不见得会比薄膜联用的小又薄的铜片的ESR小,相反由于空气在高湿度条件下,极板间的等效并联电阻会比较小,反而影响了铝空气联的品质因数。如果要发烧,那么就DIY铜空气联吧,再有钱就镀镀银。
PK某某联都不是玩家,真正的玩家玩调感,高端的汽车收音机便是采用调感,密封定容量的电容具有高稳定性,并可实现整个工作频率范围内的高Q值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小李志 + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2010-5-31 20:57 | 显示全部楼层
全球大部份汽车收音机均产自中国大陆(当然了,其中也大部份用三洋和飞利浦的IC,三洋稍胜一筹),部份出口的高端汽车收音机,AM的灵敏度实测可优于0.2mV/m,国产并不是做不出精品,问题是国人不需要精品, 做什么都会做烂掉。
PowerAnts 发表于 2010-5-31 21:24 | 显示全部楼层
http://bbs.leowood.net/forum_rea ... rty=0&ClassID=6
中国最大的收音机广播论坛,关于调感的讨论,全是在瞎扯,懒得去掺合。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-31 21:25 | 显示全部楼层
不是中国人不需要精品,只是收音机的厂家太黑心,在他们的广告中再也看不到收音机专业术语的硬性技术指标,
代替的是花哨的便利使用功能,收音机厂家也不打算培养消费者的收音机等级消费观念,说白了,就是内外人胡弄外行消费者。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-31 21:30 | 显示全部楼层
看看咱们中国老一辈电子工程师的敬业态度吧!
                                                  春雷3P5的故事
  一九七四年春,曹锦馨大师刚刚恢复工作,被分到上无三厂技术科总装车间搞技术指导。之前,他是714厂的军代表兼厂长,负责56式军机的生产和检验,因思想右倾被关了多年。大师是忧国忧民之人,在厂里人缘很好。他一到总装车间,立即进行调查研究。当时,**已进行了八年,人民的物质生活极其困难,文化生活也很贫乏。收音机在当时是高档消费品,也是人们获得外界信息和娱乐的唯一工具。但是收音机太贵了,老百姓买不起。曹大师提出用三级机的成本设计一个指标超过一级机的便携机,使广大劳动人民用上好收音机,也使远离内地的边疆战士能收到中央台的广播。目标制定以后,曹大师用卫星1000作参考样机,力争把中波灵敏度做到 0.1mV/m ,短波做到10微伏以内。试制组分成短波高频,中波高频,中频和低频四个组,实际上每个组只有一个人。曹大师负责短波高频,开始大家**协力连做了四版,均以失败告终,到了第五版指标才勉强达到部标二级机的水平,大家非常高兴,大师却不以为然。因为这不是他的目标,他的目标是超过一级机。然而,进一步做下去在技术和材料上遇到了很大的困难,进展很慢,大家认为大师的要求太过分了,没有信心继续做下去,几个人陆续去作别的事情了,最后只有大师一个人**在做。
  他先从提高磁性天线的有效高度入手,改进线圈的绕法、天线与线圈的耦合以及输入与低噪声高放的耦合方法,用200毫米的磁棒做到了0.05~0.06mV/m的中波灵敏度。在短波1(3.9~8.5MHz)用45毫米的磁棒配合框型天线做到了0.03~0.04mV/m的灵敏度。在短波2(8.5~18MHz),线圈的电感量小于2微亨,用磁棒已没有任何优势,他改用高Q线圈配合600平方厘米的框型天线(兼作提手),达到了0.022~0.035 mV/m的灵敏度。终于灵敏度指标全面超过一级机水平,高Q值的输入回路也带来了一次变频达到了30分贝的短波像频抑制比的好成绩。
  接着去攻关中频。为了降低成本,大师决定用五只中周达到55分贝选择性,这就要求每只中周的Q值必须达到150以上。理论上讲采用导磁率更高的磁芯和更粗的导线绕线圈就可以解决问题,这在当时均不现实,大师只好自己设计中周。当他把图纸拿到专门生产线圈的上无二十八厂时,厂长看了设计后说,用普通材料这是不可能做到的,还拿出德国、日本的12×12的中周给曹大师看。说人家用特殊磁芯、大体积、粗无氧铜线才达到150,每只中周的价钱是25元。而国内10×10中周当时价钱是6角。二十八厂的一位女技术员在一旁看了图纸后说她试试看,结果按曹大师的设计,Q值达到了160,完全满足了要求。于是用5只10×10的中周,选择性做到了到57~62分贝,这些中周也为日后的超动态宽频响收音机的设计奠定了基础。
  3P5解决了灵敏度和选择性问题后试制就算成功了,大师身边的朋友们很高兴。但大师一想起穷人在旧电池上钻孔灌盐水延长使用时间的情形,心里就高兴不起来了。他认为常规的变压器耦合式功放压降特性差、输出功率低、失真度大。他想在4.5V电压下输出1瓦的功率,失真度小于1%,电压降低到3伏也能工作。于是他又试成功一种交叉并联推挽放大器,这个电路不要求功率管的β配对,在极端情况下,如β相差10倍,失真度仍小于5%,配对良好时失真度是0.12%,3分贝频响12.5~15000Hz, 用16欧姆扬声器输出功率是722毫瓦。采用稳压恒流偏置后降压性能非常好,能使电池寿命延长18%。这个电路首先被介绍到北京无线电厂,用在牡丹牌收音机上。后来又被技术期刊广泛介绍,在三厂大家称之为曹氏功放。
  一九七五年在北京电子工业展览会上春雷3P5样机首次亮相。总参的一位将军看到后,就不经意地让警卫员拿来听听。他是一位广播爱好者,拥有众多飞利浦和根德的短波机,只因体积太大,外出时警卫员一手提一个,实在太累。他接过3P5习惯地打开短波一听,马上愣住了!大白天在大厅里怎么能听到如此清晰的短波呢?他又重新确认了一下确实是短波信号时,就盛赞这台小小的3P5远远超过他拥有的所有进口机。展会结束那天,他和警卫员早早等在那里,闭馆时他把参展的样机拿去了。
  曹老师在展会后希望3P5能早日投产,但遭到了来自各方的阻力。技术人员认为这是一台不可思议的怪机器;厂长认为这个便宜而性能优异机器会冲击正在热销的3P2,一年里让他换了三次机壳就是不让上线。总工周恕是一位正直又有事业心的女专家,她和北京的邱绪环是我国当时电子行业仅有的二位女高级工程师。她想帮大师一把,决定自己先作一个听音评价,再向局里申请早日投产。于是她拿了一台样机晚上在家里去试听,她吃惊地发现3P5接收海外短波象本地广播一样清楚,甚至中波能轻松地收到VOA设在菲律宾的电台。周总由于早年留学国外,回国后深受海外关系之害,她潜意识的敏感心理使她意识到问题的严重性。一星期后一天早晨一上班,她就直奔到大师的屏蔽室,对他悄悄地说:
  “你要死了!你要当心啊!”
  “出什么事了?”
  “小心公安局找你。”
  “找我干什么?”
  “干什么?你的这机器偷听敌台可是清清爽爽的。”
  大师顿时无言可说。刚刚才从那边放出来,不能为了3P5再进去吧。于是他收拾好图纸和样机,再也不提投产的事了。从此春雷3P5的名字就从三厂销声匿迹了。
  几年以后,将军的3P5耳机插座接触不良,借到上海开会之机,派警卫员到三厂修理。接待他的师傅接过收音机左看右看,感到很奇怪,厂里从来没生产过3P5 啊!这时一位总装车间的老师傅过来看了看说:“这不是那怪人的怪机器吗?请老曹出来。” 曹老师把机器修好递给警卫员时,警卫员悄悄地问:
  “首长问厂里生产了多少台3P5?”
  “一台也没有生产过,以后也不会再生产了。”
  警卫员会心地笑了笑,拿着3P5高兴地走了。
  直至今天,大师也不知道这位将军的是谁,但我非常羡慕他拥有世界上唯一的春雷3P5收音机。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-31 21:38 | 显示全部楼层
对比以上的**,再看看中国最“专业”的‘德生’收音机的制造水平
R-920的中波是1.5mV (属于三级机,四级机的指标)
R-9700DX 是 1mv (属于二级机,三级机的指标)
至于‘德劲’就更不要说了,连指标都不敢标示!
lfjwfm 发表于 2010-5-31 22:23 | 显示全部楼层
中国就是出便宜货的地方,造三轮的工厂,怎么可能造出来宝马?开玩笑。
同样是沙子,人家做芯片赚世界的钱。咱盖房子,不需要啥技术,赚的钱,比作芯片多太多了。 ...
wangkj 发表于 2010-5-28 08:59
呵呵,完全赞同,用沙子盖房子,我曾经计算过,世界上最高利润的生意,我们无法找到更赚钱的了。而且不需要啥技术。
xwj 发表于 2010-5-31 22:40 | 显示全部楼层
天天跑废品回收站能找到什么好东西啊?
有钱的话看能不能去淘到个SATELLIT 700吧
几十百把块钱可能买到一级机吗???
下面这个就是德生制造的:
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-5-31 23:27 | 显示全部楼层
根德的机器太贵了,看看国产一级机的研发故事吧!
此国产一级机在上世纪1988年也要卖到1K多啊!
                                        曹大师和春雷3T2的故事
  一九七一年四月,毛主席邀请美国乒乓球队访华,乒乓外交使中美关系开始解冻。
    为了在尼克松访华期间,展示我国电子工业的水平,部里给几个骨干无线电厂下达了研制高级收音机的任务。
    当时我国的消费电子只有收音机工业最有实力,牡丹2241,海鸥101,熊猫B11,红灯735/738,春雷3T2都是在这一政治背景下产生的。
    在此之前,除了政治献礼很少以这么大的规模研制高级收音机,尤其是纯粹的商品高级收音机。但那时我国收音机的科研水平、电子材料、元器件、生产工艺,机器设备,测试仪器等处于世界中下水平,更没有高级机的技术积累。从普及机到高级机不是一跃而就的,这些条件决定了研制工作只能以小分队,分立元件,手工操作方式进行,进展非常缓慢。
    这些产品的样品研制工作直到一九七五年前后才陆续完成,也没有形成市场,因此我们现在很难找到它们的踪影。但它们代表了我国收音机的最高水平,凝聚了我国电子技术人员的聪明才智,是百分之百的自主知识产权。那时我国崇尚自力更生,国外产品资料都以内部情报形式发行。当时我在《新技术》一书的附录里节选了卫星2400、松下2200M和Accuphase T-106的电路图,出版社认为不合适而删除了,只保留了国产的海鸥101,熊猫B11和红灯735。3T2的电路与735类似故没有收入。
  上无三厂的3T2是一九七一年立项的,这是一台全波段台式一级机,中波部分用了场效应管和空气三连调谐高放。按设计指标,中波灵敏度应不劣于0.1mV/m,但一直到一九七五样机在部里测试中只有0.8mV/m,达不到一级机指标,连续两位工程师花了很长时间指标丝毫未见改观,3T2的灵敏度问题一时间变成了顽症。
    第三任负责调试的工程师和曹大师在一个屏蔽室工作,在百般无奈的情况向大师求助。曹大师是一位开拓型的人材,在三厂称之怪人,他设计的电路称之怪电路,试制的样机称怪机。
    大师仔细检查了磁棒线圈的绕法,高放的工作点,中波的统调,一切都正常,没有找出问题。他意识到问题一定出在其它部位,当他测试到OTL低放部分时,功放的失真度在不同频段的变化引起了他的注意,在1KHZ时失真是0.5%, 10KHZ时是5%,一般人看来这一指标也算正常,但细心的曹大师凭他的经验和不同于常人的思维方式,认为失真度变化的速率不正常。他检查到推动级的C-B极之间有一个910皮法电容,一问因为电路自激必须增加到如此大才可消除。大师立即意识到这就是问题所在,推断虽然在音频段自激消除了,在超音频段自激仍存在,他用一个截止频率更高的中功率管替换后,只加39皮发小的电容再测低频失真度。这次,1KHZ是0.2%,10KHZ时是0.4%,变化速率从十倍降到一倍。大师认为变化速率正常了,再测中波灵敏度,变戏法地变成了0.045mV/m。
    原来,确实是推动级处于超音频自激状态,谐波辐射使信噪比大幅度下降而影响了灵敏度。当负责调试3T2的工程师把结果告诉主设计师时,设计师误听成了0.45mV/m,顺口就说:“灵敏度能提高一倍,也算可以了。”大师说:“不是0.45mV/m,是0.045mV/m,提高了二十倍,”设计师惊呆了,半天才问改动了哪儿?当告诉他改了低放时,他以为大师在骗他,他说:“别卖关子了,到底问题出在哪儿?”
  “真的是低放,你不信亲自去试试看。”
  “你不是经常给我们讲,灵敏度是有高频前端决定的吗?”
  “那是西医理论,我们中医针灸常常会头痛医脚的。”
  主设计师只好摇摇头,连说了几遍:“不可思议,怪人,怪招!怪人,怪招!”
  终于3T2于一九七六年初通过了部里鉴定。
PowerAnts 发表于 2010-5-31 23:38 | 显示全部楼层
46# 宇宙飞船
不要迷信高灵敏度,高灵敏度要配合高的选择性,以及低电磁干扰的接收环镜。曹大师的那台3P5,当是获得将军的好平,当时优良的接收环境的起了很大的作用,想想看,那时的干扰基本上是天电噪声,要放在今天,以它20uV的灵敏度,如果它刚好在接收一个能免强听清楚的弱电台,在5米外放一只恰好能通过CE/FCC的小充电器工作,3P5的美妙声音马上变成嘶嘶声(开关电源的EMI是150K-1G的广谱噪声,这个估算仅仅考虑同频干扰), 怎么办?带上蓄电池,跑沙漠深处去玩?或是公海上去。何况这事儿也只是一个传说,反正只做了一台,而且还被不知名的“将军”拧走了,死无对证。
参考资料:特级短波军机的带宽2.3-4.2KHz,灵敏度8uV, 电报模式3uV, 这个灵敏度指标,肯定是在2.3khz带宽测试的,军机的带宽如扩展到9K, 则灵敏度只有 8*sqrt(9/2.3)=15.825(uV)
如果把曹大师的技术拿去做军机,那就很牛了
xwj 发表于 2010-5-31 23:39 | 显示全部楼层
唉,
好的你又嫌贵,却又老是拿现在的地摊货去跟当年不惜代价做出来的国宝级机器比...
这怎么比啊?
“1988年也要卖到1K多”——88年的1k多,比现在值钱几十倍啊,再怎么也够买个根德的机器了吧?
xwj 发表于 2010-5-31 23:53 | 显示全部楼层
搜索到的“春雷 3T2”:
1976年底,上海无线电三厂试制成功春雷牌3T2型台式调频调幅全波段一级收音机,共有7个波段32个晶体管,供专业单位特殊使用。
天哪,1976年时的32个晶体管,当时的平头老百姓得干多少年才能买得起啊?——不,根本就是买不到!
你真要以那样的做法去做收音机的话,那就准备几年的收入和时间来做为投入怎么样?
以这样的做法,又有什么机器是做不出来的呢?
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-6-1 00:15 | 显示全部楼层
TO:51楼  蚂蚁
///。。。。反正只做了一台,而且还被不知名的“将军”拧走了,死无对证。。。。。
曹大师他老人家还有世,那台机器的电路图也有,是大师前辈放上网的,原理图大家都可以下载。
蚂蚁你搞了这么多年的无线电对讲机,收音机,现在搞电源,可能是有点健忘了啊。
123jj 发表于 2010-6-1 12:23 | 显示全部楼层
德生行纪实(一)
    公元二零零三年十一月二日至四日,我和曹锦馨、张立钧从上海南下,参观了德生通用电气公司。曹大师是广播爱好者熟悉的老前辈,五、六十年代是七一四厂56式军机的检验人,七、八十年代是上无三厂的军代表,是3P5和3T9B超动态晶体管收音机的设计人。张工是上无二厂的高工,曾参加了特级机红灯783的研制。他们俩是一辈子从事收音机制造的专家,我作为一个业余广播爱好者,有幸随二位专家南行增加了不少见识。
一.南行的念头
    我是从R9700认识德生的,一九九七年我在北京中关村工作。一天,在广州卖电梯的浙江广播爱好者“大电梯”打电话告诉我,德生生产了一种高灵敏度短波收音机叫R9700,并详细叙述了他的使用体会。我听了后心里痒痒的,好不容易挨到了星期天,到西单北大街去寻找,终于在一家电器商店里找到了这款包装盒右上角标有R9700,下左角标有短波二次变频的超级短波王,拿到手里试了试,短波多数米段在白天均能收到信号,声音洪厚、明亮,于是以228元拿下。当天晚上我就迫不及待地把这台机器大拆八块,把电路图测绘了下来。仔细一看,用九块石英晶体分别作九个米段的一本振,真是不惜工本!这是我见到的第一台短波频率稳定、灵敏度高、选择性好的国产机械调谐收音机。从此R9700一直携带在身边,包括这次德生行,热情的樊中雄还给此机换了一个新的波段开关。后来,听说记者张彬随雪龙号在北极用R9700每天都能稳定清晰地收听中央人民广播电台的短波广播,更印证了其优异的接收性能。
二零零三年三月,通过广播爱好者网站王蕾的帮助,我在上海找到了军机大师曹锦馨和李传钟及正在上海出差的德生梁总,那是一次很有意思的新老几代收音机人聚会,谈笑声中曹大师讲的3P5、3T2、超动态和56军机的故事加深了我们的收音机情结,也给我业余生活和广播爱好者网站的网友们带来了无穷的快乐。
九月份,上海的音频爱好者薛老板,喇叭设计专家岳先生,土**高手王小平,当然还有我们三个老头子,共同的爱好促使我们成立了上海音频实验室,3P5正式列入实验项目之一。曹大师在筹备元器件时遇到了一个意想不到的困难,说来却很可笑,曾经诞生了亚美、美多、春雷、飞乐、红灯等众多品牌的大上海竟然买不到普通的锗三极管和中周。大师想到了向德生求援,很快一大箱元器件特快专递到了大师手中。我们很佩服德生的慷慨和效率,德生是一个什么样的企业?漂亮的德生牌收音机是怎样生产出来的?在今天生产收音机能生存吗?这些问题就成了我们在实验室聊天的保留话题,大家也萌发了参观德生的愿望。我早就有参观德生和梁总畅聊三天三夜收音机的念头,无奈由于忙于工作而抽不出时间。终于我所在的部门在九月底卖给了一家台湾公司,我以不愿在台商企业工作的理由离开了公司。人身自由了,于是组织这次很有意义的南行。
二.   收音机展览馆引起的美好回忆
早就听说德生有一个收藏齐全,国内唯一的收音机展览馆,在网上也无数次看到过他的芳容,但我们仍有到现场亲眼一睹的强烈愿望。十一月二日早上,我们刚下K99次列车,就由迎接我们的梁总带领着直奔收音展览馆。展览馆在广州市环市中路203号恒生大厦11楼,走出电梯11层,透过对面德生通用电气公司广州办事处的玻璃大门,首先映入眼帘的熊猫1501落地式收音机,这台庞然大物,在我**中只在两个地方看到过图片,一个是无线电杂志1959年第十期的新产品报道,说它是南京无线电厂献给共和国成立10周年的厚礼;还有一次是宋庆龄逝世时的电视新闻中,看到她家的客厅里有一台,镜头晃了一下就过去了。此时此刻,我竟然能亲手抚摸这台机器,心里自然有说不出的喜悦。我仔细查看了FM段时,我曾记得中国早期的FM波段不是87-108MHz,因为我DIY的第一台超再生FM收音机只有一个固定频率67.8MHz,当时是在六郎庄用它专门收听北京调频台。从1501的刻盘上看到调频接收范围是64.5-73MHz,回到上海进一步考证,果然如此。一抬头,在旁边的窗台上,摆放着一台熊猫B11,这是714厂的晶体管一级机。同厂的两台划时代的产品摆在一起,透示出德生热爱收音机的深厚文化底蕴。
一回头,看见曹大师用那短波爱好者才有节奏和手法摇着56式军机的调谐手轮,边摇边深情地说:“这台是D12,不是714厂生产的”。大师在714厂担任56军机的技术检验达10年之久,我听过许多遍关于56的故事:艰难仿制过程、出色指标、严格质检、紫金山天文台借机收卫星信号情节……,那些动人的故事一幕幕从脑海中映过。我想曹大师此时此刻更是触物生情,思绪万千吧!
看到ICF2001D,我想起1979年我和我的同事们DIY的万能检波器。我们采用当时最先进的全模解调概念,自己动手制作出了能解调AM、SSB、USB、LSB、NFM、NPM、CW的检波器,所以称万能检波器。1985年,当我们用2001D的同步检波器与万能检波器作性能比较时,万能检波器的单边带解调性能远胜于同步检波器。从此我们的自豪感和自信心一直激励着我们,心灵没有被东洋人的洋杂货所污染。梁总特意从一个箱子里拿出来V21,这台体积庞大的专业通信机成色很新,不过现在只能用来映证SONY染指专业通讯接收机的残败经历。
历史上那台收音机最好听?这一直是爱好者争论不休的话题。看到卫星650,甜美的根德声和港人喜爱的篷篷声仿佛响于耳边。我表达了我认为650是最好听的收音机的个人偏见,没想到得到了梁总和张工的认同。曹大师没表态,我猜想他可能认为他的超动态更好听。
使我意想不到的是,德生的收音机展览馆比我们在网上看到的大的多,严格地说德生有五个收藏馆,在广州办事处里屋的二间房子里也藏了不少电子管机,东莞的厂里有二个展室,展出德生自己的产品。梁总家里更是金屋藏娇,收藏着极为罕见的绝世精品,未经主人允许,我不敢透露型号。
晚上,我们三人在下榻的海珠半岛花园谈论历史名机,大师和张工讲上无三厂和二厂也曾有规模不小的收音机展览室,其中不乏历史名机,如特级机红灯783,一级机春雷3T2、红灯745等。后来工厂倒闭了,展品也不知流失到那里去了。张工说他作梦都想再看一眼他设计的红灯783, 可是,到哪儿去找呢?去年,看到《钱江晚报》上有一条消息,讲西湖博物馆中要筹建一个收音机展室,苦于不知去哪里找曾在历史上风光过的收音机。梁总讲,他愿意把重复的机器送给杭州。这可是他用大半生的心血从世界各地掏来的宝贝啊!难道他不担心他的宝贝会遭到红灯783的厄运吗?
id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:414pt;height:310.5pt'> >
三.装配线拾零
我参观过国内外许多电子产品装配线,其中有最先进的计算机主板全自动流水线,也有全手工焊接的流水线,德生的流水线属于后者,在技术上讲是落后的。网友们经常把德生的新产品开膛破肚,把图贴在网上批评其焊接工艺不美观,我也有同感,但我看过装配线后感到这已经是这种生产工艺能达到的最高水平了。 对于这种手工的流水线,没有什么好评论的,我感兴趣的是德生人如何在这种流水线上生产出漂亮的收音机。张总从一条线的头走到尾,数了一下工位数,看了每个人的操作,立即得出德生的工艺比过去上无二厂和三厂划分得更细,每个人做得事更简单,缩短了单件的在线时间,提高出件速度。有一个录像片段,可惜无法插入本文,从中可以看出工人的动作是多么干净利索,没有一个多余动作。张工根据流水线上的动态产量记录牌简单的计算了一下,惊奇地发现德生的工作效率比八十年代鼎盛时期的上无三厂高一倍,我们不得不佩服德生对流水线的管理能力。
通常,参观工厂的人只注意流水线上的生产状态,而我们三人却等着要看工人上线的速度和换班的过程。下午一点二十五分,我躲在车间一个角落,二十七分车间的灯亮了,工人排队上楼进了车间,依次就位,动作的利索程度不亚于军人上岗。一点三十分流水线开动了,紧张装配开始了,感觉如同刚走进机器轰鸣车间一样,好象几分钟前什么事情也没发生过。我和大师都是军人出身,五分钟就位已达到野战军紧急集合的速度。由于时间关系我没有看到换班和下班的过程,后来听樊中雄说由于不上夜班他们是不换班的,下班也是像上班一样一起离开座位,排队下楼。中午,曹大师想方便时竟然发现三层楼的厂房里没有卫生间,要跑下楼到院里一角落处的厕所去方便,他不可想象在紧张的流水线上,工人方便一下会产生什么后果。这不禁使我想起我在单位进出要用门卡,刷卡时间和次数被记录在服务器上,为了避嫌假借方便偷懒,平时经常憋尿,五六年下来,最后代价是前列腺发炎,不得不摘除,但愿德生的员工不要步我的后尘。我们也真实地感受到东莞的村办开发区,硬件设施是何等简陋啊!(注1)
德生共有七条流水线,六条在高效地运转着,唯独生产S-800的线闲置着。当我们了解到这条线上仪器的成本是另外六条的总和时,非常担忧高档收音机的前景。(注2)樊中雄表情复杂地说:“这条线成本已经赚回来了”。谁都知道,开工厂不是为了仅赚回成本,我从他脸上的阵痛看到心里的酸痛。我回想起网友们曾呼吁德生上卫星收音机、数字DAB机等时髦产品,看了S-800的下场,我想德生的决策层是不会轻意下这个决心的。
huangqi412 发表于 2010-6-1 12:54 | 显示全部楼层
代替的是花哨的便利使用功能,收音机厂家也不打算培养消费者的收音机等级消费观念,说白了,就是内外人胡 ...
如今哪里需要这种收音机。。。           技术难度并不高,如果有市场, 早给人家一窝蜂上了。         根本没市场需求,生产个P.         德生的收音机才多少钱?想买什么样的货就得出什么样的钱。拿批量大众货去跟八十年代上K机器比,还比啥比------除非是大规模集成电路做的设备比如电脑。
huangqi412 发表于 2010-6-1 12:56 | 显示全部楼层
以前电脑都带并口,如今很少带并口。   哎,电脑在倒退啊,以前的机器带并口多好用,如今居然连并口都没有了。什么破东西,居然越做越倒退。  飞船大师。
huangqi412 发表于 2010-6-1 13:04 | 显示全部楼层
123JJ??????
huangqi412 发表于 2010-6-1 13:06 | 显示全部楼层
貌似飞船碰上蚂蚁,给熄火了。。。  再木一句带技术了~~~~
coreduo 发表于 2010-6-1 13:29 | 显示全部楼层
呵呵,都还活在过去里。
现在的收信机(注意:不是收音机)都是数字中频,至少变频后面的后处理已经完全不同了。
