详细说说.
(不过如果是原不了解的话, 建议你拿起笔来,跟着画图,我懒得画)
首先说说:
发电厂发电后,因为环境地理的原因,要远距离传送,
就把电能升高成110KVAC或更高,进行传送,这样在传输线上的电流就小了.线损耗就小了.
(三线三相制----------三条线都为 L
或是:四线三相制----------三条 L 一条N)
这样就要求在使用端就得把这个高压电,转换成常用三相330VAC
(三线三相就是330VAC,
四线三相 L间是330VAC L与N间是220V)
(开始画吧)
一般在110KVAC/330VAC的输出端(次级)是星形接法,
也就是说:三组线圈, 首首接在一起. 为N线,
线圈的尾都为L
只传送三个L就是三线三相制.
连N也一起传送,就是四线三相制.
在这有一个值得我们注意的是,在这个高转低的变电处,N会接大地.
在个人用户端,如果是330V的话,可能有N,也可能没有N线.
但是220VAC就一定有N线,但在用户处的N和用户端的大地间也有12VAC左右的电压.
现在到说说乍样触电了.
人触电,就得在人身上形成电流
要有电流,就得有回路.
所以,当只单独接触一根L线,并人的身体不经任何导电/半导电的东西接触大地.L就没法经过人体形成回路.
就不会触电.
当人身体一部分接触/间接接触L线, 另一部分/多部分接触/间接接触N或大地.这样L就能经过人体形成回路,有电流流过人体,就形成触电了.
通过你画的图还能了解到,为什么N线会比L线安全了.
另:
人触电的危险程序是由通过人体的电流而定的,而不是电压.
好像是6mA,还是36mA,还是什么数字,忘了.
还有,女性的安全电流会比男性小很多,
(可能是因为:女人是水造的原因吧)
有些很有用的知识:
如果你要220VAC等市电线路进行带电操作时,注意:
1,站在绝缘的东西上,干木椅等上面. 并且要跟旁边的人说清,不管发生任何事,都不能踫你.
-----这样就使自身不会与大地接触 / 不让别人踫你,即有了前面的条件,也不用一电电俩.
2.单手操作------------如果是双手操作,是避免一手接触了L,一手接触了N,电流经双手中间经过了心脏. 单手操作,就算手掌接触了L 和 N,电流也只是经过手掌,电不死人.手掌会怎样就不知了.
3.不要用手扶墙,不要用金属梯进行带电操作,不要使用非绝缘柄的工具,工具不能受潮.
4.....一时忘了..
想起来了:
如果真不幸高压线/L掉地上,且不跳闸----即高压线/L还带电时.
在安全半径内(半径是多少,个人不清)
一定要单人,单脚跳离现场.
不要又脚跳,或走出现场,
又不要两人/多人扶着.
因为在有效半径内不同距离(与高压线/L间的距离)电压是不同的.
