人是如何被触电的?
11934|44
lai832 发表于 2010-5-30 10:42 | 显示全部楼层
"拿个灯泡,一端接火线,一端接大地,会发光?"
会的。
我把台灯插头,一头接火线上,另一头接暖气管上,灯亮了。
我亲手做过实验的。
歪 歪 发表于 2010-5-29 08:04
你这个实验很好.
但是.因为大地与变电站之间有一定的电阻(越干燥越大)
1.这样.就有在你接大地的线附近形成电压.有触电危险(你使用电器的功率越大,危险性越高)
2.接暧气管/水管,因为一栋大楼的暧气管/水管是金属管连在一起的,而管与墙+大地间有一定的电阻.在整栋楼的暧气管/水管上就有一定的电压.(同上,你所接的负载功率载大,危险性越大)----------------就算现在很大地方管是用塑料的,但水也是导电的.
所以应该是:接地线要深埋1-3米.
虽然你所做的实验是正确的,
但在给你自己带来危险的同量,也给你身边/楼上/楼下的人都带来了危险.如果是某种原因导致用电器短路.那就能出人命了,而且不是一条两条的问题.
利用电工知识的同时,安全使用电工知识更重要.
woshixinshou 发表于 2010-5-30 15:27 | 显示全部楼层
用万用表怎么量“地”的电阻呢?
随便找块湿地量下,都在数百K上......
宋业科 发表于 2010-5-30 18:13 | 显示全部楼层
零线接地时为了防止火线电压过高。因为如果有一相接地了,另两相会变成380V。
刚有市电时,农村有一线供电的应用(一线用地线),后来费止了。
大地电阻是0Ω(到美国也是),接地电阻不大于4Ω。
lai832 发表于 2010-5-30 20:09 | 显示全部楼层
大地电阻是0Ω(到美国也是),接地电阻不大于4Ω。 ...
所说的接地电阻4ohm
并不是指
N和地之间的电阻是4ohm
而是三脚插座的GND
接地线接下地的电阻要求不可以高于4ohm
-----指接地的线缆电阻率要小. 还要接地要有足够的深度, 以及与大地的接触面积
而不是N多人说的.万用表量量大地的电阻
wintech 发表于 2010-5-30 22:08 | 显示全部楼层
以前乡村有一线广播,就单独一条线,提供100V的音频信号。负载(高音喇叭)一端接线路,一端接地,声音很洪亮。
