光电倍增管信号放大问题,恳请高手指点。
15328|43
mohanwei 发表于 2010-6-7 17:09 | 显示全部楼层
运放输出端直接并联电容(C507),能稳定才怪……
大碗拉面 发表于 2010-6-7 18:27 | 显示全部楼层
楼主将光电倍增管用错了
光电倍增管的输出端应该用IV转换电路,而不是什么同向比例放大。
这个是正解!
另外你的光电倍增在使用中放置在什么地方当中?它的密闭性又如何?
这些都会影响到你测量的结果。
另外,光电倍增管在使用前应该预热一下,楼主又是否注意到了呢。
总的来说,你的主要问题出在电路上,绝对应该是IV转换
后面提到的希望楼主也注意下。
iC921 发表于 2010-6-7 19:20 | 显示全部楼层
N年没见过这玩意了
haiyouyang 发表于 2010-6-7 20:14 | 显示全部楼层
我是真空行业的,这个行业有光学膜厚测量仪,就是检测光电倍增管输出信号的幅度大小的。他的做法是首先调制光源,当调制光被倍增管检测时,输出调制频率的方波信号,经过前放、带通、相敏检波,再直流放大输出。我是做这个仪器的,我没有仔细看你们前面讲的,但我认为最好还是要调制光,不调制很难做稳定的,做稳定的话时间常数很长。
sam 发表于 2010-6-7 20:30 | 显示全部楼层
楼上说的对。
其实不管对错,都要虚心,没有人有义务为你服务。
踢球老越位 发表于 2010-6-7 22:05 | 显示全部楼层
7# oldcat8999 maychang大侠说3楼是内行,那么3楼的话99.9%是对的。
corset 发表于 2010-6-7 22:45 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,什么叫背景不稳定??光电倍增管采集的是能力粒子信号,输出的也是脉冲.
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 08:43 | 显示全部楼层
换运放吧
AD797 的相位裕度太低,到1MHz的时候已经降到20°了,有点风吹草动就震荡起来了。
这里有个台湾人有关这个问题的讨论,从内容到形式都可以借鉴一下:
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=80 ...
bald 发表于 2010-6-7 16:32
看了那个台湾人的回答和AD797的技术手册,确实是这样的,AD797的相位裕度太小了,很容易振起来,这一点在设计时没有注意。
可是现在电路板已经做完了,四层板。在现在这种情况下该怎么办才能使AD797不震荡呢?
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 08:46 | 显示全部楼层
PMT出来的信号得转换成电压后,再放大百倍以上呀!
NICKY99 发表于 2010-6-7 16:35
恩,我用的是H9307模块,它的内部有个AD825做IV变换,反馈电阻是1M欧姆,可以实现1uA-1V的转换,所以H9307模块输出电压是0-1V。我在此基础上做的放大。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 09:00 | 显示全部楼层
lz在1楼说“将干电池接到AD797的输入上,但AD转换结果波动仍然很大”,那肯定AD797用法有问题,先让AD797稳定。
但lz又说浜松都来人了,是背景不均匀的问题,到底是什么问题?
背景不均匀可能是信号源本质上就是不稳定的?还是光电倍增管模块不稳定?
0-1v信号也比较大了,直接用数字表或者示波器看是否正常。
lz应该先把问题定位,再解决。
说一下背景不均匀问题:
我们开始用传统的电路检测光子能量,结果发现背景不稳定,而且没有规律,比如说突然在太阳升起的时刻,光子数大量增加,但是也有例外,大家开玩笑说是切尔诺贝利的乌云飘过来了。后来所有电子部分重做才稳定了。
j1732 发表于 2010-6-7 16:37
你好,你考虑的很全面:
1、现在看起来AD797确实存在自激振荡的问题,我打算今天用信号发生器产生一定频率的正弦波和方波,输入到AD797上,然后用示波器看看AD797的输出,再确认一下震荡的问题,晚上做完实验再上来汇报。
2、我前几天怀疑AD797发生震荡时,在AD797的反馈电阻上并联了20pF的电容,但没有明显效果。除了这个办法,还有别的方法补偿相位、防止震荡吗?
3、北京滨松和日本滨松的人都来过,背景不均匀的问题是:比如激光器输出的光经过衰减片衰减后,打在光电倍增管上,激光器的功率是非常稳定的,这一点可以通过光功率计来测量,那么按理说,光电倍增管的输出应该也是比较稳定的,但实际情况不是这样,光电倍增模块的输出是一个直流(比如0.8V)叠加了一个小的交流(比如0.2V),而且这个交流成分的频带很宽,这也是我使用高摆率放大器的原因。产生这个交流成分的原因是:光子在单位时间内打到光电倍增管的光电面的数量是不同的,由此产生了交流成分。但现在看来主要问题是AD797的震荡问题,光电倍增模块的问题我回去再测试一下。
4、但即使AD797震荡的问题解决了,似乎还有新的问题,请看一下我在13楼帖的电路图,这张图是原先使用的放大电路原理图,运放使用的是OP27。按照这个原理图,我们曾经布了5-6版PCB,其中只有一版PCB的放大效果较好,没有背景不均匀的问题,其他版本都存在背景不运均的问题,这个情况就很让我费解了,PCB布线会对放大电路产生那么大的影响吗?
5、请问你有什么联系方式吗,比如手机?电话里聊吧。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 09:07 | 显示全部楼层
刚看了你的图
AD797 推荐是低内阻信号源场合使用的。手册中推荐的电阻阻值不超过1K。
你图中的电阻值超的多了些
感觉你调试程序应该没什么问题,先用电池获得稳定输出后,仍然有问题再找滨松打架。 ...
bald 发表于 2010-6-7 16:56
恩,我在13楼帖的图是原先使用的原理图,用的OP27,这个电路同样有背景不均匀的问题。
AD797的原理图是严格按照DataSheet做的:电阻选择、电源去藕、PCB布线等。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 09:08 | 显示全部楼层
lz在7楼的回复还是删了吧!
19楼的回复说明了你7楼的判断不对。
其实大家都是善意的帮忙,所以lz还需要有一颗感恩的心!
j1732 发表于 2010-6-7 17:05
已删.
bald 发表于 2010-6-8 10:31 | 显示全部楼层
几点建议:
1、如果后级放大仅2.5倍,对放大器大选择应该要求应该不是很高。我印象中OP27是高输入阻抗的,有些难以控制。在这个场合似乎也不合适。
2、既然有A/D采样,那个调零电路是不是能撤消?零点完全可以通过后期运算消除。这种放大电路中电位器的稳定性(还有调零电源的稳定性)都是个大问题。
3、前级运放只前最好对地接一个电阻以降低信号回路的阻抗,这样可以大大降低空间干扰的幅度。如果频带足够的话滤波电路的时间常数也可以增加,至于由此引起的信号衰减完全可以用提高后级增益的方法来弥补。
4、不知你所说的测量不均匀是时域的还是指空间的?如果是后者,可能会牵扯到光学系统的成像问题,不是单电路方案能解决的。如果是时域不均匀,那可能有的问题就是照明系统的稳定性、和负高压电源的稳定性问题。另外还有前面22楼提到的是否有足够的预热时间(视要求不同,比较严格的应用可能会在一个小时以上)以及密封问题。
5、分开检查吧:前端信号的幅度应该已经不低了,接一个假负载后只要用4位半万用表和示波器应该就能分辨问题所处的位置了。
j1732 发表于 2010-6-8 10:42 | 显示全部楼层
如果是ad797问题,换一个引脚兼容的运放,这个我经验不多,但21ic高手如云,不难解决。
要判断光电倍增模块有无问题,并不简单,可能用在其他场合正常,但不一定能满足你的要求,这不单纯是浜松的问题。关键要看光电倍增模块输出的波形能否准确的反映你需要的信息,一般的,如果和物理学理论吻合的话,信息就是可用的。
如果确定是光电倍增模块不合适,发Email到j1732@126.com
另外,24L建议很好。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 11:13 | 显示全部楼层
C507这个电容我也注意到了,这个电路原理图不是我画的,而且C507在实际使用中没有焊接。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 11:17 | 显示全部楼层
楼主将光电倍增管用错了
这个是正解!
这些都会影响到你测量的结果。
后面提到的希望楼主也注意下。
恩,我用的是日本滨松H9307-02模块,它内部已经用AD825做了IV变换,反馈电阻是1M欧姆,实现1uA-1V的变换。从模块出来的已经是0-1V的电压信号了,我对这个电压做了同相比例放大。
光电倍增管放在金属盒内,金属盒屏蔽接地。9307模块内部封了胶,所以密闭性应该不错。我一般使用前预热20分钟。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 11:20 | 显示全部楼层
N年没见过这玩意了
恩,这玩意还能探测微弱的核辐射呢。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 11:25 | 显示全部楼层
我是真空行业的,这个行业有光学膜厚测量仪,就是检测光电倍增管输出信号的幅度大小的。他的做法是首先调制光源,当调制光被倍增管检测时,输出调制频率的方波信号,经过前放、带通、相敏检波,再直流放大输出。我是 ...
你好,调制光是个不错的方案,能够消除暗电流和背景噪声的影响,我们也曾经考虑过这个方案,但我的光电倍增管测量的对象是一个快速变化的荧光信号,调制光方案响应速度不够,所以不能用这个方案。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-8 11:55 | 显示全部楼层
背景不稳定这个说法是我自己想出来的,具体解释一下:就比如将一束功率稳定的激光打到光电倍增管上,然后通过I-V变换、比例放大、AD转换测量输出电压,按理说光的功率是稳定的,AD转换的结果应该也是比较稳定的,但实际情况不是这样,AD转换结果最大和最小值相差1000左右,所以背景不稳定。
lxandlj 发表于 2010-6-8 19:32 | 显示全部楼层
我认为不要再在PMT模块上纠缠了。因为LZ用干电池做AD797的信号源也是有不稳定的问题。
想问一下AD797的电源是用三端稳压器实现,还是直接用的开关电源模块来转的?
系统中是否有其他的射频信号?
你测的是荧光,那激发光源是什么呢?是否会是大功率信号的干扰造成的。
因为您用OP07也有同样的问题。
还有,您一直没说说明是否用示波器观察了AD797的输出波形吧?
要是震荡了,看看震荡频率多少呢?
为了检测系统中是否有其他的干扰源,在一本书上看到说,可以用调幅收音机,四处寻摸一下噪声,大概可以检测几百khz的频率。
还有,可以用手在运放处,沿着信号线寻摸一下,看震荡是否有消除的时候,或者改变。
