关于protel99原理图生成PCB图的问题
12158|30
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-7 21:53 | 显示全部楼层
20# szshawn2010 ls是用的99SE吗?我以前怎么没遇到这种情况呢?
pa2792 发表于 2011-5-8 00:28 | 显示全部楼层
画完SCH后先DRC看看有没有重名,然后再生成PCB,生成PCB后,如果再对SCH重新命名就有可能造成重新导入到PCB的时候,出现布局已经打乱的问题。
jjg 发表于 2011-5-8 11:20 | 显示全部楼层
不要update pcb, 直接导入网络表即可。
szshawn2010 发表于 2011-5-8 11:52 | 显示全部楼层
用的是PROTEL99SE
在网上查了一上,有不少人遇到偶的这样情况。后来有一个人说他找到原因了,说是画原理图时,元件库从SIM 库里取。但是我找到SIM库,里面没有偶要的元件啊!!
不解中.....(难道我的PROTEL有问题?)
szshawn2010 发表于 2011-5-8 11:55 | 显示全部楼层
画完SCH后,用了 ANNOTATE. 命令对全部元件做了自动流水号处理。然后逐一的对元件的封装 进行了设置(元件封装没有提示错误啊)。
lemenade 发表于 2011-5-8 14:20 | 显示全部楼层
应该是库的问题,特别是你用不同的库文件和自带库文件会有冲突,虽然命名一样但是显然不是一个东西了;update前怎么不看是否有报错啊?这种习惯可不好。
ZYP82 发表于 2011-5-9 14:56 | 显示全部楼层
我没出现过这种错误
veritaswl 发表于 2011-5-9 15:07 | 显示全部楼层
再试试吧
lx598252349 发表于 2011-5-10 08:00 | 显示全部楼层
这些东西 很简单吗??
lx598252349 发表于 2011-5-10 08:03 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-5-10 08:14 | 显示全部楼层
因为你原来有命名了,如果你需要ANNOTATE重新命名元器件,先复位元器件命名,点击“annotate”,后在弹出的对话框中的“annotate options”中reset designators,再点击OK。完成复位u,再重新命名。
你也可以先不重新命名,先对SCH进行DRC,没有错误后,导到PCB中,布好局,拉好线后,再在PCB中重新命名,再在SCH中用back annotate。
