阻抗匹配问题求助
6112|35
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-9 11:07 | 显示全部楼层
awey哥,maychang老师...
再给指点一下吧
awey哥,maychang老师...
再给指点一下吧
jiabin1024 发表于 2010-6-10 11:12 | 显示全部楼层
是不是输入阻抗太小了?
jiabin1024 发表于 2010-6-10 11:15 | 显示全部楼层
手头有大的电源换一个试试看,是不是电源功率小了
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-10 14:18 | 显示全部楼层
24# jiabin1024    换过了 一样的会被拉低哈
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-10 14:19 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2010-6-11 14:03 | 显示全部楼层
那不是电源功率问题,LZ查查电路,也可能是输入电阻低引起的。
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-12 09:12 | 显示全部楼层
27# jiabin1024
那要怎么查呢
27# jiabin1024
那要怎么查呢
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-12 15:10 | 显示全部楼层
仔细检查,发现电源电压没有被拉低哈,是从arm输出的dac0就已经开始变低了,是不是arm口的驱动能力不够呢,还是其他原因?
limysky 发表于 2010-6-12 16:04 | 显示全部楼层
输入信号的大小取决于信号的大小
rfv123456789 发表于 2010-6-12 19:08 | 显示全部楼层
DAC0的输入不需要什么驱动能力啊  不是这个问题  你最好先把DAC0断开  自己给个信号  看看输出对不对   确定下是前面RAM部分问题  还是后面的问题
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-13 08:59 | 显示全部楼层
32# rfv123456789 恩.我看行.
jiabin1024 发表于 2010-6-19 12:21 | 显示全部楼层
lz找到原因了没啊
yuli027 发表于 2010-6-20 16:54 | 显示全部楼层
中间加一个二极管试试,还不行就加两个,我曾听我老师讲过这方面的问题,他做的一个项目也出现过这情况
fangzhang304 发表于 2010-6-20 18:01 | 显示全部楼层
我也不懂,在线等答案
