对RCD钳位吸收网络的思考,针对反激式
15383|77
lyjian 发表于 2012-5-23 16:10 | 显示全部楼层
我司有一款电源产品用的慢管,有个海外客户一直纠缠着要我们改成快管,我们给他提供了测试报告后,他终于不说话了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
lyjian 发表于 2012-5-23 16:11 | 显示全部楼层
1N4007波形
lyjian 发表于 2012-5-23 16:12 | 显示全部楼层
UF4007波形
lyjian 发表于 2012-5-23 16:49 | 显示全部楼层
刚做的测试波形。电源:220VAC输入,24.4V/2.5A输出。示波器:TDS3034C,示波器探头:250MHz,100:1。只更换RCD中的二极管做测试。白线波形:二极管为1N4007GP,黄线:二极管为HER108。 1、两者峰值电压相差32V;2、使用HER108时振荡严重(很明显,EMC绝对会比使用4007的差);3、输入功耗两者基本都是68.89W。(很明显,如果在同等Vds条件下(减小RCD中的C,增大R),4007的电源效率肯定高些。)
PowerAnts 发表于 2012-5-23 17:29 | 显示全部楼层
开关频率多高?占空比多大?RCD参数?再抓抓RCD上的电容电压波形看看
为了把两个波形叠起来,累的满头汗,哈哈
要是再有RCD电容上的电压波形,那就可以开始分析了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2012-5-23 17:40 | 显示全部楼层
黑线是你用1N4007,兰线是HER108,二者的差别在那里?在于C上的初始电压不同
黄色区域是伏秒,我不知道你的VCC在那个位置,夸张了点,你视情况把多余的去掉
PowerAnts 发表于 2012-5-23 17:48 | 显示全部楼层
我想我找到VCC的位置了,220Vac输入,一般大约在280Vdc
不亦心 发表于 2012-5-23 20:56 | 显示全部楼层
晕,为了测试波形,搞到现在,刚从实验室出来。。。
上班时间,到实验室得排队,:dizzy:所以我上班时间只能上网;P
示波器居然不带USB的:curse:,存储卡的读卡器找不到了,明天上详细大图。。。
打道回府了。。。PS:我又下班不走,在公司瞎搞,无耻的混了20块餐补。。。:$
PowerAnts 发表于 2012-5-24 04:57 | 显示全部楼层
俺的情况刚好相反, 俺是抓了波形想导出, 悲吹地发现U盘还插在公司电脑上没带回家, 破读卡器又不支持. 只好早早地睡觉.
下图是最优的RCD波形, 需要至少两个完整的连续波形分析, 在典型输出时, RC放电曲线千万不要去切Vor下降沿直角.
典型输出是什么? 是这台电源大多数情况下的负荷量.不同的客户会在25%, 50%, 75%, 100%某个点吹毛求疵, 咱们得视情况调整.
这个问题很头痛,轻载下肯定被RCD啃了一块了,怎么解决?用TVS,保证任何情况下都不贪嘴,缺点是贵。
改了RCD中的某个参数, 不能瞎子模象似的, 摸到大象的大腿就说, 大象是一根柱子.
如果C的初始电压较低, 那么就会浪费Vor有用的能量。把C改小R改大,尖峰又恢复了,R的功耗确实能小一些,但是二极管热了,这一招叫乾坤大挪移。
PowerAnts 发表于 2012-5-24 05:21 | 显示全部楼层
刚才忘了贴图, 开关关掉后的第一个尖峰, 是最害人的。
但是,居然不少人不知道它的产生原因,而去拿RCD开刀
解密:第一个尖峰,很高很高,那是高压电容的ESL和回路的分布电感引起的,RCD对此无能为力,只能作高频退耦处理来解决。
不亦心 发表于 2012-5-24 12:10 | 显示全部楼层
存储卡是并口的,读卡器坏了:dizzy:
借同事手机拍了两张,将就着看吧
测试点:
1N4007:
UF4007:
PowerAnts 发表于 2012-5-24 12:51 | 显示全部楼层
1N4007那一张,电容电压上正下负?怎么对地电压差不多少了一半?
不亦心 发表于 2012-5-24 13:11 | 显示全部楼层
没有上负下正啊。黄色的那条
1N4007:电容峰值电压156V   谷值电压:90V左右   DS电压最大值:452V
UF4007:电容峰值电压186V   谷值电压:150V左右  DS电压最大值:476V
PowerAnts 发表于 2012-5-24 13:34 | 显示全部楼层
看走眼了,原来CH1的地是接V+上
PowerAnts 发表于 2012-5-25 08:42 | 显示全部楼层
这个贴子是电源版近一年以来最有质量的一贴,上一回是leoliang的共模和差模
(比leoliang早几天伟林电源的那一贴共模和差模就不算数了,一层层的抄别人的blog)
昨天小马过来请俺和春哥吃饭,折腾晚了,回家就睡。今晚要陪儿子去MTV练歌(6.1演出)。
昨天不亦心测试的结果表明振铃小许多,也证明峰值小许多,而且电流确实有回流,但这个回流的电流是否送到了二次侧,明天我将作全面测试验证。
不亦心 发表于 2012-5-25 10:04 | 显示全部楼层
刚刚又测了一下效率。
保证1N4007和UF4007两种情况下,MOS的VDS电压一样,
1,把原电容102改为331,电阻不变,效率几乎没什么变化
2,把原电阻224改为474,电容不变,效率几乎没什么变化
3,把原电容102改331,原电阻224改474,VDS比快管略高一点,效率略微高一点点,但是远小于1个点。。。。
PowerAnts 发表于 2012-5-25 10:09 | 显示全部楼层
两个33R短路,再来一回,会是什么情况?
PowerAnts 发表于 2012-5-25 10:27 | 显示全部楼层
51楼中,1N4007的图,吸收电容上有100V的平台,这比Vor相近,而UF4007的则在150V,说明UF4007的吸收电压设计偏高,导至MOS管VDS升高,这属于RCD设计不合理。即吸收电压比Vor高太多,人为地抬高了VDS。
把R1-4由220K改为150K,C上的电压下降,VDS也就拉下来了,甚至可改到120k,把C上的电压降到与使用1N4007相当的水平,这时VDS就会达到甚至低于1N4007的水平。
iamllonet 发表于 2012-5-25 12:49 | 显示全部楼层
jxhsl 发表于 2012-5-27 19:24 | 显示全部楼层
