如何实现用单片机控制直流电机每分钟三转
3954|14
 楼主| xf1234 发表于 2010-6-9 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机利用PWM输出去控制电机实现每分钟3转
xuyaqi 发表于 2010-6-9 15:10 | 显示全部楼层
要有减速机构配合实现
 楼主| xf1234 发表于 2010-6-9 17:21 | 显示全部楼层
你说的是要有加减速度的吗
zgsunbingyang 发表于 2010-6-9 17:43 | 显示全部楼层
直流电机分有刷无刷之分。
有刷的就别想了,另外电机的极数很重要,2,4,6,8对。
无刷的估计也不行。要每分三转你要用步进电机配减速机构
RGB123 发表于 2010-6-9 20:46 | 显示全部楼层
用数脉冲的方式控制
shen8103 发表于 2010-6-10 03:21 | 显示全部楼层
减速机构+斩光的盘+PID
应该可以实现的吧
acute1110 发表于 2010-6-10 08:52 | 显示全部楼层
每分钟转三转,也就用减速装置,当然传感器要好。不然会有抖动。
ar_dong 发表于 2010-6-10 08:57 | 显示全部楼层
步进电机+减速箱
用力矩电机也许可以,但必须要有反馈了
zjp8683463 发表于 2010-6-10 09:04 | 显示全部楼层
要有减速箱,电机都可以
西安周公 发表于 2010-6-10 11:39 | 显示全部楼层
频率高不一定会抖动
 楼主| xf1234 发表于 2010-6-10 14:32 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2010-6-10 14:36 | 显示全部楼层
个人觉得基本上做不到。期待LZ成功。
chunyang 发表于 2010-6-11 06:34 | 显示全部楼层
应该使用减速齿轮实现,直接驱动需要使用特种电机,常规电机不论哪种都无法实现。
西安周公 发表于 2010-6-11 10:18 | 显示全部楼层
请了解直流串激电动机性能。
maychang 发表于 2010-6-11 12:05 | 显示全部楼层
直流串励电机,负载特性很“软”的,也就是说,负载(力矩)变化时,转速变化很大。
