SG3525与TL494
11623|63
S3C2440 发表于 2010-6-20 21:32 | 显示全部楼层
那请问做逆变用那种IC它的指标较接近,能给份原理图和IC资料吗?邮fa520xiu@163.com
yoyowodeai 发表于 2010-6-20 21:39 | 显示全部楼层
KA7500呢?
北京户口 发表于 2010-6-20 21:46 | 显示全部楼层
贴片的SG3525多少钱
金鱼木鱼 发表于 2010-6-20 22:06 | 显示全部楼层
我要直插的,你在哪里?多少钱一只?能否快递几只过做测试?
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-6-20 22:12 | 显示全部楼层
你做的波形没有抖动啊!你是怎么设计的,给份我吧!谢了!fa520xiu@163.com
米其林r 发表于 2010-6-20 22:31 | 显示全部楼层
是可以做到(50|60Hz)的,我也做过这个的逆交器,但有时波形抖动,那位有高招能解决?SG3524也是一样
年轻不在 发表于 2010-6-20 22:46 | 显示全部楼层
同感,有时很稳,有时跳.急盼解决办法.
手写识别 发表于 2010-6-20 22:55 | 显示全部楼层
我可做到几Hz哦.只是我没有示波器看波形,我接负载看灯.可以做到很低的..............
思行合一 发表于 2010-6-20 22:59 | 显示全部楼层
振荡频率50hz,用494不行!
无语凝咽 发表于 2010-6-20 23:13 | 显示全部楼层
我觉得494作低频的不行,有一次试验我用494,把它的频率设在100hz,用示波器和占空比表测量,发现,波形不好,时有时无,且杂乱,占空比波动很大,不稳定,所以低频逆变器的没敢采用494,现在用的分离元件,想改用ic,不知用那一款ic较合适,大家给个意见.
想实习去 发表于 2010-6-20 23:16 | 显示全部楼层
SG3524 OK
llljh 发表于 2010-6-21 22:06 | 显示全部楼层
我想用TL494做逆变控制,这样看来我就不能用了?只能用3525?
午夜粪车 发表于 2010-6-21 22:07 | 显示全部楼层
TL494和KA7500都可以的,成本低效果还可以的,有问题我可以帮你的
liliang9554 发表于 2010-6-21 22:07 | 显示全部楼层
有的**介绍输出用半桥或全桥逆变,不知能不能给几个电路!
易达口香糖 发表于 2010-6-21 22:08 | 显示全部楼层
你专业做逆变器的吧?还有YC9701用过吗
llljh 发表于 2010-6-21 22:08 | 显示全部楼层
我用过,和494差不多.
午夜粪车 发表于 2010-6-21 22:09 | 显示全部楼层
连引出脚都一样,注意一点RC回路就行了.
liliang9554 发表于 2010-6-21 22:09 | 显示全部楼层
其实哪来的什么YC9701,它不过是REMARK的7500,根本没有YC这个公司,YC是REMARK者的名字,元成!!!
易达口香糖 发表于 2010-6-21 22:10 | 显示全部楼层
哦,我明白了
llljh 发表于 2010-6-21 22:15 | 显示全部楼层
现在使用TL494与7500,做75W迷你型的车载逆变器,产品总是出现波型料动.原理图是没问题,布板我布了三次,还是不行,请问,在布板要注意那些事宜?
