火线=零线?
14807|51
invinliang 发表于 2010-6-26 13:27 | 显示全部楼层
直流电的地线只是个参考点啊
fengyuzhails 发表于 2010-6-28 22:16 | 显示全部楼层
地有很多种,有数字地,逻辑地,模拟地,电源地等等
21274488 发表于 2010-6-29 09:40 | 显示全部楼层
25L的比喻相当有了- -
HORSE7812 发表于 2011-6-3 15:13 | 显示全部楼层
零线:就是始终是与大地接在一起的理想化的一根导线(接地电阻和导线电阻都视为0电阻),切记!
按照这个模型,零线上的对地电压始终为0,我们站在地上随便怎么摸都不会被电。
如果跟大地的连接断开了,那么线还是同样的线,只是不能称之为零线了。
个人的一点浅薄的理解,不对之处,希望大家多多指正。
liyeting2012 发表于 2011-6-3 17:20 | 显示全部楼层
零线和地线的区别
1、在交流电中是有火线和零线的,特别是从10KV/400V变压器出来的是三相电和一条零线(即三相中性点,同时也接地,也可以叫做地线),一般家用的是用其中的一相电(火线)和零线。
2、交流电经变压整流后变成直流点,这里的直流地是一个参考地,一般把负极做为直流地。
3、220-5变压器,输入端接220V交流电,不用区分零线还是火线,输出端经整流,滤波后,以电势高的一端为正及,电势低的一端为负极(直流地)即可。
lifengjian0306 发表于 2011-6-3 21:28 | 显示全部楼层
楼主是个人才,要先学习一下电工原理,我想这种问题中专生都能回答得出来
谈的元 发表于 2011-6-3 21:30 | 显示全部楼层
零线和地线的区别
补充: 零线虽是也接地,但线经过相当长相当远,
地线一般就近  接深地,
地线插头到地的距离  远远小于 零线到地的距离
gx_huang 发表于 2011-6-4 10:01 | 显示全部楼层
初中物理都没有学好,就做产品开发?
千万不能买LZ做的产品。
linzuxiang 发表于 2011-6-15 23:00 | 显示全部楼层
g_turing 发表于 2011-6-16 00:59 | 显示全部楼层
不知道死活,假如你接零线到电路地,不隔离,假如接电的时候,接反了火线和零线,就等着去见毛主席。简直就是电盲
大道至简 发表于 2011-6-16 13:32 | 显示全部楼层
零线能和数字地连在一起吗?
不可以啊,电源插头上的地线才可以和数字地连接在一起的
charrijon 发表于 2011-6-16 13:44 | 显示全部楼层
现在的家电厂家都不负责任,按理说都应该要接地线的,我记得以前家里买过一个冰箱,用的是两个插针的插头,结果机壳是跟零线接在一起的,插头插反了会导致机壳带电,害得我被电好几次,后来才想到是找个原因。
