[经验分享] 一个很简单的程序
2842|7
 楼主| guita 发表于 2010-6-28 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ISP, se, ui, AI
#include< reg52.h>
#include< intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
//数码管显示十六进制,从0到f
uchar code select[]={7,6,5,4,3,2,1,0};
//位选数组,自左至右
uchar tt0,tt1;
uint temp1=0xfe;
uint temp=432;
void alllight();
void delay(uint z);
void init()   //初始化函数
TMOD=0x11;  //定时器0工作在方式一
TH0=(65536-50000)/256;  //装入初值
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;  //装入初值
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;   //开总中断
ET0=1;   //开定时器0中断
ET1=1;
TR0=1;
TR1=1;   //计时开始
void Timer0() interrupt 1  //定时器0中断子程序
TH0=(65536-50000)/256;  //再次装入初值
tt0++;
void Timer1() interrupt 3  //定时器1中断子程序
tt1++;
void display(uint temp)   //显示子程序
uint bai,shi,ge;
bai=temp/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%100%10;
if(bai!=0)    //此处的判断是为了消除重影,不然当没有到100时,百位上总会有一个0在隐隐约约的显示
  P0=disp[bai];  //显示百位
  P2=select[2];
  delay(1);    //延时0.1s左右
  P0=disp[shi];  //显示十位
  P2=select[1];
  delay(1);
  P0=disp[ge];  //显示个位
  P2=select[0];
  delay(1);
void delay(uint z)   //延时子函数,z为传递的参数,用来决定延时时间的长短,若z为1,延时时间大概为0.001s
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=10;y>0;y--);
void main()
init();
while(1)
  if(tt1!=2)   //数码管显示程序段
   P0=disp[7];  //显示高三位的765
   P2=select[5];
   delay(1);
   P0=disp[6];
   P2=select[4];
   delay(1);
   P0=disp[5];
   P2=select[3];
   delay(1);
   display(temp);
  else if(tt1==2)
   tt1=0;
   if(temp==398)
    TR1=0;
   else
    temp--;
  if(tt0==10)   //流水灯程序段
   tt0=0;
    if(temp==398)
     alllight();
   temp1=_crol_(temp1,1);
   P1=temp1;
void alllight()   //数码管停止后的动作
while(tt0<=60)
  temp1=0xff;
  if(tt0%10==0)
   P1=~temp1;
  P2=select[5];
  delay(1);
  P0=disp[6];
  P2=select[4];
  delay(1);
  P0=disp[5];
  P2=select[3];
  delay(1);
  display(temp);
while(1)
  P1=0xff;
  P0=0x76;  //显示字母H
  P2=3;
  delay(1);
  P0=0x79;  //显示字母E
  P2=4;
  delay(1);
  P0=0x38;  //显示字母L
  P2=5;
  delay(1);
  P0=0x38;  //显示字母L
  P2=6;
  delay(1);
  P0=0x3f;  //显示字母O
  P2=7;
  delay(1);
jimoxinl 发表于 2010-6-28 23:16 | 显示全部楼层
什么是重影?
 楼主| guita 发表于 2010-6-30 14:07 | 显示全部楼层
2# jimoxinl
没见过重影吗?就是图像不清楚,似乎有两个
lu150 发表于 2010-6-30 14:31 | 显示全部楼层
明白说 就是被点亮的灯丝在瞬间熄灭时会有一个慢慢变暗的过程 这个过程很短 但是单片机点亮下组灯的时间小于这个变暗时间 所以就会产生重影。
lu150 发表于 2010-6-30 14:33 | 显示全部楼层
对了 这个还和人的视觉定视有关  !
lpydidi 发表于 2010-6-30 14:49 | 显示全部楼层
4楼这个解释不错
wangwo 发表于 2010-7-1 22:50 | 显示全部楼层
像是某些教科书上的风格
麻辣鸭脖子 发表于 2010-7-1 23:26 | 显示全部楼层
是哦,不过教科书上的一些程序在实际中根本不能用
