无聊折腾无线供电:间隔25mm,输出1A,3.3V
18052|60
一棵小草 发表于 2010-7-5 13:46 | 显示全部楼层
25mm,没有实用吧
PowerAnts 发表于 2010-7-5 14:30 | 显示全部楼层
25mm已经能慢足很多场合了,考虑到传输效率,距离受线圈直径限制(特别是接收端线圈的直径)
 楼主| xwj 发表于 2010-7-6 22:33 | 显示全部楼层
25mm很多时候已经够用了,比如无线供电、无线充电等。
而老x实验这个只是为了用于旋转时钟的无线供电,所以25mm下输出3.3V 1A完全完全够用了。
这个距离只是大致估算的,如果线圈绕成平面,距离就是35mm以上了。
而这时的效率还有36.7%,也还算可以了。
如果距离增加,输出基本上是按0.5的指数下降的,距离增加一倍输出功率降低到1/4,60~70mm甚至100mm时用于通讯隔离供电也还是没问题的。
需要高压隔离的话完全可以填充高绝缘度的介质,那耐压就会相当的高了...
xuyiyi 发表于 2010-7-7 05:53 | 显示全部楼层
顶!
祝老x的无线供电旋转时钟早日产子~~~
icecut 发表于 2010-7-7 14:01 | 显示全部楼层
期待.这个东西未来还是不错 的.
触觉的爱 发表于 2010-7-8 10:09 | 显示全部楼层
:) 这东东有意思,期待
IJK 发表于 2010-7-8 15:12 | 显示全部楼层
有点意思,呵呵
程序匠人 发表于 2010-7-22 12:34 | 显示全部楼层
呵呵,看得俺也手痒了
mmoliver 发表于 2010-7-22 12:47 | 显示全部楼层
我是新手,看不懂老X的电路啊,各位大侠能不能简单介绍一下,无线充电的原理?
h615 发表于 2010-7-26 15:37 | 显示全部楼层
就是一电磁炉,怕烤糊啦
 楼主| xwj 发表于 2010-7-27 19:17 | 显示全部楼层
哈哈,LS聪明~
要是用电磁炉,改下保护电路,隔几个厘米点个灯泡啥的肯定没问题:P
lwg998 发表于 2010-8-10 17:10 | 显示全部楼层
感觉一头雾水,只看见一个线圈,另一个在哪里呢。一个发射一个接受的啊。
 楼主| xwj 发表于 2010-9-20 10:47 | 显示全部楼层
Re:
呵呵,观察不仔细哦~
上面漆包线绕的黄色线圈是接收线圈,0.23的漆包线4股并绕的,后面接整流滤波、DC-DC电路、负载桥堆;
下面胶纸圈里的蓝色线圈是发射线圈,随便找的0.3的焊接线绕的,电阻比较大,Q值过低——这个改进余地很大
PowerAnts 发表于 2010-9-20 10:51 | 显示全部楼层
有人找俺做无线供电的游戏机,被俺拨了一盆冷水后,还在提,真是没办法
SmartEnergy 发表于 2010-9-20 11:03 | 显示全部楼层
还是推荐这个网站看看 http://www.wirelesspowerconsortium.com/technology/index.html。 其中有协商机制的介绍,还有发射线圈矩阵的概念介绍,用于无需对准的传输。
SmartEnergy 发表于 2010-9-20 11:15 | 显示全部楼层
楼主只代两个表呀?还有一个表呢?:lol
xj803 发表于 2010-10-9 21:38 | 显示全部楼层
老徐总是搞些好东西。
myfaith 发表于 2010-10-19 18:04 | 显示全部楼层
用过公交卡吧,呵呵,同理,频率13.56M,供电+数据传输
犀利哥. 发表于 2010-10-22 08:58 | 显示全部楼层
好NB啊
223178825 发表于 2010-10-31 23:18 | 显示全部楼层
不错,顶!
