有没有人了解固纬电子的示波器啊?
3204|7
 楼主| Siderlee 发表于 2010-7-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有就是关于存储深度的
现在仪器可能用于测量10M以内的信号
存储深度多少合适?
谢谢了
 楼主| Siderlee 发表于 2010-7-1 13:38 | 显示全部楼层
tccaiming 发表于 2010-7-1 14:54 | 显示全部楼层
不懂什么是深度 学习中~
 楼主| Siderlee 发表于 2010-7-1 16:31 | 显示全部楼层
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。
  在正确位置上捕捉信号的有效触发,通常可以减小示波器实际需要的存储量。
  存储深度与取样速度密切相关。您所需要的存储深度取决于要测量的总时间跨度和所要求的时间分辨率。
  现代的示波器允许用户选择记录长度,以便对一些操作中的细节进行优化。分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有一百万个点或更多点的记录长度。
何谓存储深度
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。 并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。这就是为什么他们不说存储深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能存储的波形点数。
把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。内存的容量(存储深度)是很重要的。对于DSO,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。
在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定,所以:
存储深度=采样率 × 采样时间(距离 = 速度×时间)
 楼主| Siderlee 发表于 2010-7-1 16:32 | 显示全部楼层
存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
 楼主| Siderlee 发表于 2010-7-1 16:40 | 显示全部楼层
我差不多知道了
cooklxq 发表于 2010-7-2 11:23 | 显示全部楼层
不了解~~来学习的!!!
个人签名:一切从假设开始
44
