能不能用干电池给运放供电?
9162|35
 楼主| comor 发表于 2010-7-6 17:34 | 显示全部楼层
“插开关”就是接上电源的意思,呵呵
刚才上电了,一个开关电源的指示灯不亮(就是那个当-12V用的那个),和电路断开以后就亮了
然后带电把“地”线插到万能板上,打火了,,指示灯也灭了,赶紧拔掉了
另外“地”线接入到电路的时候,开关电源(指示灯不亮的那个)里面有“哔哔”的小声音
怎么回事?我还没来得及测电路上的电压
maychang 发表于 2010-7-6 17:39 | 显示全部楼层
 楼主| comor 发表于 2010-7-6 17:49 | 显示全部楼层
:L,不知道是不是开关电源内部不允许这样联?
还好,开关电源没有坏,测了输出还是正常的
Macro_Yuan 发表于 2010-7-6 21:44 | 显示全部楼层
如果条件允许,可以选用一个单电源供电的运放试试看。
elec921 发表于 2010-7-7 08:16 | 显示全部楼层
竟敢惹我的老师媚嫦生气,你瞧这一生“sigh”!!!
不想混了?
告诉你不是让你去焊个电源吗?
大师的建议不听,你后悔去吧!
 楼主| comor 发表于 2010-7-7 08:49 | 显示全部楼层
25楼:
……我不会焊电源
如果开关电源或者电池可以串起来用,我就不用再搭个电路了
我还sigh呢
pa2792 发表于 2010-7-7 09:00 | 显示全部楼层
你手上的开关电源不是刚刚好±12V?我印象中运放应该是±5V到±12V工作的。
 楼主| comor 发表于 2010-7-7 09:11 | 显示全部楼层
我手上的开关电源只有+12V输出,没有-12V
kevinryliu 发表于 2010-7-7 09:26 | 显示全部楼层
Sign!我看还是把+12V的开关电源做成+-6V的算了,:lol
kevinryliu 发表于 2010-7-7 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| comor 发表于 2010-7-7 17:49 | 显示全部楼层
It works!
按照erkin和maychang两位大侠的指导,开关电源串联,中间当做地,接入电路正常,还没有试在交流电压下工作的情况
感谢各位热心的帮助!
erkin 发表于 2010-7-8 08:39 | 显示全部楼层
什么意思?
还没有试在交流电压下工作的情况是什么意思?
kevinryliu 发表于 2010-7-8 09:18 | 显示全部楼层
莫非LZ要把两个AC12V串联?;P
 楼主| comor 发表于 2010-7-8 09:25 | 显示全部楼层
呵呵,不是AC12V
我在15楼发了图嘛,电路是一个运放跟随,后面运放整流
我说输入信号还没有测试是交流电压的情况,只是试了试直流电压输入的情况
昨天晚上拿到实验室用信号发生器和示波器测了一下,整流很不错,小电压也能很好整流,嗯嗯,电源用的两个开关电源串起来提供正负电
kevinryliu 发表于 2010-7-9 14:31 | 显示全部楼层
恭喜LZ,问题顺利解决了~~~
小豆芽菜 发表于 2010-7-9 16:59 | 显示全部楼层
我晕,配置这么好啊?多少大洋啊?
