变压器烧了!
15388|41
PowerAnts 发表于 2010-7-9 09:47 | 显示全部楼层
200VA左右的变压器,初级直流电阻就那么三两欧,咋能不管呢?谐振了就是一个工作寿命以秒计的15KW电炉
就算是2VA的小铁牛(EI35吧),初级也是两三K电阻,谐振了,就相当于20W的烙铁,散热面积60cm^2左右,温升差不多200度了,不烧才怪事
PowerAnts 发表于 2010-7-9 10:10 | 显示全部楼层
9V200VA的不容易,那就说说2VA的说吧,大约1000H量级,大约串103的电容谐振,楼主可能会找不同的电容去试,试到252-403的范围,就可能挂掉。
PowerAnts 发表于 2010-7-9 10:13 | 显示全部楼层
不是所有的问题都要试验才有结论,不然站不住脚东西就太多了。
二极管反向电流超过某一阀值可能永久击穿,这个不用试验了吧
dsc123 发表于 2010-7-9 10:20 | 显示全部楼层
不烧才怪呢
PowerAnts 发表于 2010-7-9 10:52 | 显示全部楼层
不说了,请楼主用试的办法去解决,不就买几个电容嘛。:lol
pa2792 发表于 2010-7-9 10:57 | 显示全部楼层
拿两个220V的变压器串接在一起就可以了。
PowerAnts 发表于 2010-7-9 11:32 | 显示全部楼层
电工都知道电容的串入会让回路电流相角超前
另外一个问题,是串电容引起的谐振属于电压谐振,这种情况发生时,励磁电感及电容上的电压都会比较高。
好在铁损降低了回路的Q值,电压不会太高。不过由于变压器的额定伏秒积的裕量都不多,工频的大约30-50%的样子,也就是说谐振电压提高30%,磁导率就下降了10%了,再高就进入一个非线性的“饱和”过程,用来做小功率交流“稳压”是可以的
PowerAnts 发表于 2010-7-9 11:52 | 显示全部楼层
通常,这得从微份磁导率说起,不同磁密下,磁材的磁导率不同。对软磁材料的饱合磁通密度的定义,是磁导率下降到初始磁导率的90%时磁通密度,一般设计工频变压器时,会将工况磁密按额定磁密降额20-30%使用。一个变压器设计完成,其额定伏秒容积就固定了。
PowerAnts 发表于 2010-7-9 11:54 | 显示全部楼层
因此,34楼所指不属实
mon200 发表于 2010-7-9 14:22 | 显示全部楼层
楼主看来对基本电器原理了解太少啊,220V变压器怎么能接到380V交流电压上呢,你若想短期使用可考虑采用调压器由380V调出220V交流,再使用你所购220变压器,但你所购变压器输出是6V非9V,只能电路上做电压转换处理了;若长期使变压器工作在此现场,只能到有资历的变压器厂家订做符合项目要求的变压器了!
elec921 发表于 2010-7-9 15:24 | 显示全部楼层
蚂蚁哥,看来做电源的磁路实力确实强。
小弟汗颜!
能不能给兄弟们推荐几本磁路的书恶补一下?
先替众鸟谢过!!!~~~
PowerAnts 发表于 2010-7-9 15:35 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L:L
赵修科《开关电源中的磁性元件》
elec921 发表于 2010-7-9 15:37 | 显示全部楼层
有这本书。只是一直没看。谢过!!!:kiss:
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-7-9 15:48 | 显示全部楼层
原来这么复杂!:L
credy 发表于 2010-7-9 16:19 | 显示全部楼层
220 用 380 功率明显大了 产生的热量也多 不烧也怪
nongfuxu 发表于 2010-7-9 17:02 | 显示全部楼层
拆了按380VAC重绕得啦!
若不会绕,到市场里找一家出钱绕.
bobo1957 发表于 2010-7-10 12:53 | 显示全部楼层
把380V接两根线到变压器上面就可以了
qq414055899 发表于 2010-7-10 22:48 | 显示全部楼层
所以的电器都有额定电压 变压器同样呀
bk1688888 发表于 2010-7-11 15:05 | 显示全部楼层
你可以取一根火线,取一根零线,接成220V交流电,在一个交流的变压器,不就可以等到你想要的9V交流电了吗?
kite1234 发表于 2010-7-13 16:37 | 显示全部楼层
用两个串
