问模电书上电流反馈的一道例题
3543|14
 楼主| bob9999 发表于 2010-7-15 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如下图所示,看了这个例题后自己怎么也分析不出来,比如RL增导致io减小,从而if减小,接着ib1增加,ic1增加,ib2减小,最后io减小,这样就不是负反馈了,请帮我指点一下,这个反馈该怎么分析。
天神下凡 发表于 2010-7-15 08:24 | 显示全部楼层
三极管极性都没标,怎么分析啊?
 楼主| bob9999 发表于 2010-7-15 08:50 | 显示全部楼层
不好意思,漏了,如附件所示
maychang 发表于 2010-7-15 09:52 | 显示全部楼层
“比如RL增导致io减小,从而if减小,接着ib1增加,ic1增加,ib2减小,最后io减小”
“接着ib1增加”错。
chen3bing 发表于 2010-7-15 10:22 | 显示全部楼层
为什么错呢?is为恒流源,if减小,ib1当然增加了。
请maychang前辈指点。
maychang 发表于 2010-7-15 11:17 | 显示全部楼层
3楼:
首帖图中各电流方向共五个,倒有三个是错的。
RL增加,电阻R(发射极到地)电流减小,R上端电位降低,将通过Rf分流更多输入电流is,那么流入三极管基极的电流ib1减少,T1集电极电流减少,集电极电位上升,T2基极电流增加。
这是用瞬时极性立刻可以判断的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
batsong + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2010-7-15 11:20 | 显示全部楼层
更迅速的方法:T1集电极与T1基极反相,T2发射极与T2基极同相,所以T2发射极与T1基极反相。
 楼主| bob9999 发表于 2010-7-15 11:28 | 显示全部楼层
这个图是模电书上的例题,电流方向就是这样标的。
为什么RL增加,R电流就减小啊
maychang 发表于 2010-7-15 11:34 | 显示全部楼层
8楼:
“为什么RL增加,R电流就减小啊”
你自己说的“比如RL增导致io减小”。
你们用的模拟电路书是那本?
new1988 发表于 2010-7-15 11:46 | 显示全部楼层
io的符号应该是负 的吧?如果是正的话,电流难道可以从地流向电源?
cjsisking 发表于 2010-7-15 12:08 | 显示全部楼层
R上端电位降低,将通过Rf分流更多输入电流is,这句话应该怎样理解呢
是不是R上端电位降低,说明Rf两端电压差增大,所以If增大呢。
seabada 发表于 2010-7-15 16:32 | 显示全部楼层
还望哪位高人指点一下啊
122013137 发表于 2010-7-15 17:16 | 显示全部楼层
电流并联负反馈 io=-(1+Rf/R)*is
lvnanll 发表于 2010-7-15 18:48 | 显示全部楼层
该电路为电流串联负反馈,RL变大,Ic2电流减小,Ie2相应减小,引起If电流减小,Ib1电流增大,Ic2 增大。
lvnanll 发表于 2010-7-15 18:50 | 显示全部楼层
电流并联负反馈
