请教版主 关于VBAT后备电池的问题。急
20508|68
myfaith 发表于 2010-7-19 11:12 | 显示全部楼层
不必要吧,如果电池供电产品也还在电池之间串个电阻..?
 楼主| luckytoad 发表于 2010-7-19 11:19 | 显示全部楼层
强调过了,串电阻不是必须的。
但RTC和电池供电产品不是一个性质。串电阻是建立在正常工作的时候电流时uA级别的。
myfaith 发表于 2010-7-19 11:35 | 显示全部楼层
只怕正面效果不大,倒是会引起负作用,比如这次你的这个问题....:P
 楼主| luckytoad 发表于 2010-7-19 11:38 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2010-7-20 08:22 | 显示全部楼层
我们的电路 都是这样的啊。。。
yytdragon 发表于 2010-7-20 08:29 | 显示全部楼层
有经验的工程师在设计的时候,会习惯的根据以往的经验加上一些冗余设计
因为他没时间去仔细的看数据手册,
在STM32这个系列可以不用这么设计
汗一个,惭愧的是我的一个板子上也用的是3L的接法……
但偶没串电阻~
 楼主| luckytoad 发表于 2010-7-20 09:31 | 显示全部楼层
这个电路仁者见仁,智者见智了。
在外部VBAT和电源之间连接一个低压降二极管还是比较必要的,防止灌电流。
电阻可以看成电池的内阻,或者防过流,防短路设计。只是没看到手册上的相关指标,但因祸得福,现在印象很深了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
香水城 + 4
查看全部评分
香水城 发表于 2010-7-20 10:00 | 显示全部楼层
因为他没时间去仔细的看数据手册,
在STM32这个系列可以不用这么设计
但偶没串电阻~ ...
有经验的工程师都知道,各家的产品都是有差异的,所以他们在开始设计之前,都会花时间去仔细的看数据手册,力求把这些差异的东西找出来,这样才能做到少走弯路并且心中有数,同时能够真正地发挥该产品的优势。
我认为“没时间去仔细的看数据手册”,这只不过是偷懒的一个借口,;P
chentongxiong 发表于 2022-1-13 14:11 | 显示全部楼层
