[产品供应] STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
133694|489
 楼主| autopccopy 发表于 2011-3-3 21:08 | 显示全部楼层
在官方的网站没找到,但以前我做试验时用通用的
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC_NEW_8051.H
好像可以用,但可能部分寄存器要自己根据最新PDF文件的内容进行修改。官网最新的PDF已更新到2011.02.28版。
(BTW: 老姚改手机了,头衔为“研发总监”;P )
另PDF里有一节说到代码优化的【附录J:如何利用Keil C软件减少代码长度】,其实缺乏必要的提示,有些高等级的优化会让程序被“优化”过度,达不到预料的要求,慎用!慎用!!。
lixupengIC 发表于 2011-3-19 19:13 | 显示全部楼层
挺便宜!!
 楼主| autopccopy 发表于 2011-3-20 13:13 | 显示全部楼层
真的OUT了。从数码之家的帖子才知道STCISP升级到了V4.88(bata), 最大的特点是内置支持STC15F系列芯片的烧录,不用以前的15F临时文件了。
下载地址:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-ISP-V4.88/STC-ISP-V ...
autopccopy 发表于 2011-2-27 00:11
真抱歉,昨天才真正使用这个STCISP V4.88beta 来编程,谁知连STC15F104E, STC15F204EA都不能烧写,显示请上电。。。晕!折腾了很久都没解决,后来用回15F的临时编程软件V1.06就都可以了。
看来这个BETA版真的是有问题的,得等正式版。sorry.
(测试环境:WINXP SP3, 原生串口COM1,标准5V ISP电路板)
(7596)
 楼主| autopccopy 发表于 2011-3-21 00:39 | 显示全部楼层
再次SORRY, 上面误导各位了。今天下午SMS向STC咨询stcisp v4.88烧写STC15F系列的问题。答复为:新版本使用V4.88,旧版本使用临时文件V1.06。 现在终于烧写成功了。:)
附STCISP V4.88的提示信息(btw: 这个版本有唯一ID了):
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
MCU Type is: STC15F204EA
MCU Firmware Version: 6.7R
Chinese:MCU 固件版本号: 6.7R
RESET pin 用作P0.0
上电复位不增加额外的复位延时
下次下载时 P3.2/P3.3 与下载无关
下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO
低电压可以中断
低电压写保护
低电压检测值:                         3.82V
启动内部看门狗后禁止改看门狗分频数       NO
下次上电自动用有关参数启动内部看门狗     NO
Idle(空闲)状态时内部看门狗停止计数      YES
冷启动后内部看门狗预分频数(未启动):     256
MCU Clock:12.084034MHz./时钟频率:12.084034M.
Chinese:正在重新连接 ...[00:01] )
Current Baud is: / 当前波特率为: 57600 bps.
We are erasing MCU flash...
正在擦除应用程序区... ( [00:00] )
MCU 出厂序列号: 000B000500028C
正在下载... ( 开始时间: 23:19:57 )
Program OK / 下载 OK
Verify  OK / 校验 OK  ( Total: [00:01] )
RESET pin 用作P0.0
上电复位不增加额外的复位延时
低电压复位
低电压允许IAP写操作(低压复位无意义)
低电压检测值:                         3.82V
设置选项成功。
Program OK / 下载 OK
Verify  OK / 校验 OK
ReConnect/重新连接时间 : [00:01]
erase times/擦除时间 :   [00:00]
program times/下载时间 : [00:01]
Encrypt OK/ 已加密
下次下载内部 R/C 振荡器频率频率:  45.051MHz (仅供参考)
                  频率误差:  .11%     (仅供参考)
(7622)
 楼主| autopccopy 发表于 2011-4-10 09:33 | 显示全部楼层
[侃单片机]有个烧写STC15F104E的帖子,顺便转到这里来了:
https://bbs.21ic.com/icview-228960-1-1.html
 楼主| autopccopy 发表于 2011-4-10 09:42 | 显示全部楼层
顺便转个旧话题:
STC15F104E系列是否触犯了MC的低引脚数专利(Low Pin Count Patent)保护:美国专利号为:【5847450】?
另:8 位8 引脚器件受MICROCHIP的低引脚数专利(Low Pin Count Patent)保护:美国专利号为:【5847450】还是没有过期的!
美国专利 在1995 年6 月8 日后申请并授权的有效期为20年,MicroCHIP这个是1996年申请的,要起码2016年才失效。
附:US5847450专利:
【Microcontroller having an n-bit data bus width with less than n I/O pins 】(N位的微控制器拥有少于N位的引脚)
全文在:http://patft.uspto.gov/netacgi/n ... 0&RS=PN/5847450
原讨论在: https://bbs.21ic.com/icview-191445-1-1.html  的第9楼 :)
yanwuxu 发表于 2011-4-13 16:51 | 显示全部楼层
PIC这个专利有病!!!!!!
hjxie 发表于 2011-4-13 19:10 | 显示全部楼层
168# autopccopy
Freescale的MC68HC908QT早就推出了
也是8pin 8bit flash的,为什么不去告?
福特发明了第一个4个轮子的汽车,难道别人只能生产5轮子以上的汽车了吗?
 楼主| autopccopy 发表于 2011-4-14 12:30 | 显示全部楼层
该位兄弟最后是更换USB-RS232线搞定的。:)
168# autopccopy
福特发明了第一个4个轮子的汽车,难道别人只能生产5轮子以上的汽车了吗? ...
ATMEL的AVR TINY也是有8脚封装的,呵呵。
例如苹果IPOD,IPHONE的30pin数据接口就是有专利的,在外国没拿授权而生产,铁定吃官司。
http://item.taobao.com/item.htm?id=xxxxxxx ARM7全国最低价开发板
13552955121 发表于 2011-4-14 09:22
谢绝广告,而且这个是讨论51内核的STC增强MCU芯片帖子,谢谢。
 楼主| autopccopy 发表于 2011-4-16 23:39 | 显示全部楼层
今天新下载了数据表,发现将有个新型号要推出:STC15F828EACS,但没看出有什么大的改进。
autopccopy 发表于 2011-2-23 14:01
STC15F828EACS大家有兴趣吗?好像与204EA管脚是兼容的,
比它强在3点:RAM为1024B;有SPI接口;有3路PWM!
zhufdf 发表于 2011-4-17 11:22 | 显示全部楼层
STC吹的太早了,早点把稳定的东西拿出来才好!申请个样品快二个月了,这B版本不知道出来没,样品是没收到,唉!
 楼主| autopccopy 发表于 2011-4-20 16:57 | 显示全部楼层
关于缺货,转个隔壁(大虾电子网)据说号称STC代言人的“酷迪”的帖子:
编号: 1768966 类型:电子产业 作者:coody    时间:2011-4-20 16:42:03     访问次数:4 发贴
鉴于STC发货问题,我从姚老板处获悉,目前40脚DIP的货期稍慢,建议新设计的产品尽量使用贴片封装的,比如LQFP44的,这个发货比较快,我用IC几乎都是贴的。。。
投票加精0 删除此贴 修改此贴
仅供参考。。。:)  呵呵。。。
xingaiking 发表于 2011-4-22 20:30 | 显示全部楼层
不错~~
1wanxin 发表于 2011-4-23 13:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| autopccopy 发表于 2011-5-7 23:39 | 显示全部楼层
原创:
STC12C5A60S2
STC15F204EA
STC15F104E
ATMEL AT89C2051
的内部晶片图!
(9593)
a60885262 发表于 2011-5-23 17:19 | 显示全部楼层
我的一个STC89C52RD用的红外解码 控制继电器的程序、下载地址如下:
http://u.115.com/file/aqz2qnps#
红外解码3晶振为11.0592M.rar
我想改成用8脚STC15F104E  或STC11F04E 使用,改了好久都不行。能不能帮个忙?60885262@163.com  谢谢!
mengdie_1985 发表于 2011-5-23 17:40 | 显示全部楼层
如何申请这样的芯片?
 楼主| autopccopy 发表于 2011-5-23 23:06 | 显示全部楼层
我想改成用8脚STC15F104E  或STC11F04E 使用,改了好久都不行。能不能帮个忙?60 ...
何不直接贴上来让大家帮忙分析呢?
先给一个STC15F官网上的的红外解码程序给你参考吧(好像前面楼层也贴过了):
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-USER-CODE/STC15系列只用一个定时器的红外接收程序.rar
(btw:就不再复pm了)
如何申请这样的芯片?
我是在官网查电话号码,直接打电话过去的。。。:)
 楼主| autopccopy 发表于 2011-5-23 23:12 | 显示全部楼层
顺便贴几个图片:
http://news.mydrivers.com/1/139/139076.htm (INTEL 用砂子制造i7 CPU的图解大图)
这里有个AMD CPU的生产视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUyMjg1Mzky.html
STC的MCU是是全球最大的专业集成电路制造服务公司---台积电(TSMC)代工的。
http://www.tsmc.com
danceman_uk 发表于 2011-5-23 23:37 | 显示全部楼层
好文,跟杜洋用了STC125A60S2后,改进了不少电子小制作,如仿制杜洋的FT4时钟后,就用STC12自带PWM调1602 12864背光.期待STC15.我是自己电子DIY. 用不到大虾们的4KV电压测试.要求不高.谢谢各位的讨论.
