为什么boot0与boot1不管什么电平,都是从片内Flash中开始运行??
7015|23
香水城 发表于 2010-7-19 18:13 | 显示全部楼层
用万用表测量只能指导芯片外面的情况,芯片里面的情况用万用表是测量不到的。
一个简单的办法判断是否启动了系统存储器模式:把Boot0/Boot1设置为系统存储器启动模式,然后用示波器观察USART1的TX引脚,看看有没有发送信号,如果没有发送信号,则有可能芯片有问题了。
eydj2008 发表于 2010-7-20 08:05 | 显示全部楼层
我也是用的红牛板,这是楼主 误判的结果,是红牛板 有点小小的问题,他们在串口那里接了二个三极管,用来选择BOOT0 的电平  那个三极管坏了 短路了 就成这样了 要用万用表量一下 就明白了。后面 我取掉了那个电阻偏置就好了。
IJK 发表于 2010-7-20 09:29 | 显示全部楼层
我用万用表测量过,引脚电平是正常的。
Microchen2008 发表于 2010-7-19 17:52
最好还是用示波器来看,看复位的时刻boo0、boot1的状态如何。
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-20 14:51 | 显示全部楼层
22# eydj2008
根据电路图,串口连线没看到有三极管啊。
