哪款RF芯片比较合适传输MP3音频
5846|20
coke|  楼主 | 2007-9-7 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头东瓜| | 2007-9-7 10:44 | 只看该作者
自己加上单片机
那就用2401啊
24L01也可以的
chunyang| | 2007-9-7 10:55 | 只看该作者
只有24Z1可用
其它的带宽不够,除非你不要音质了,那样做出来的东西没人会要,物理规律是无法突破的,而且就算24Z1在室内也做不到30米的传输距离。
木头东瓜| | 2007-9-7 11:03 | 只看该作者
chunyang老大
2401带宽1Mb
24L01带宽2Mb
都是最大极限
24Z1是多少?俺还没仔细看过手册,嘿嘿
coke|  楼主 | 2007-9-7 12:59 | 只看该作者
24Z1是4M吧. 并且有I2S接口.
难道就没有其他的IC与他竞争了?
chunyang| | 2007-9-7 13:31 | 只看该作者
24Z1是专门设计用来传CD音质的音频的,4M带宽
    而且编码方式不同,普通数传芯片要曼彻斯特编码才能保证可靠性,这将降低一倍的带宽,如此,做单声道语音传输是可以的,但远远无法承担立体声CD音质的压缩码流的传输,所以不能用于无线MP3耳机等应用,否则做出的产品是卖不掉的,即使采用高压缩方案也不行,保真度、频响、动态指标等是绕不开的。
    传输高音质的专用无线IC不多,都是专业厂家出品的,而像Nordic、Chipcon这样的无线数传行业厂家在这方面仅有24Z1一颗芯片,而且是尝试性的,特点是便宜,性能已经是下限,专业厂家的高保真音频无线传输IC远比24Z1贵得多,所以为什么国内市场上见不到高保真无线耳机而无线Skipe耳机、蓝牙耳机等泛滥,该知道原因了吧。
    专业高保真数字无线传输IC的带宽一般都在10M或以上,采用扩频通讯,生产厂和品牌对我们而言没什么“名气”,但真正的实力和资产等比Nordic、Chipcon要强多了,而这两家公司已经是无线数传行业的老大和老二,这就是差距。
coke|  楼主 | 2007-9-7 16:33 | 只看该作者
24z1还便宜啊. 都几十块RMB一片了.
computer00| | 2007-9-7 16:49 | 只看该作者
MP3码流不是才128Kbps吗?
hit100| | 2007-9-7 17:21 | 只看该作者
re
nRF24Z1 是44.1K/16bit CD音质传输,可以双向控制,比较适合高音质的要求。如果要低成本,看来只有FM...
chunyang| | 2007-9-7 22:14 | 只看该作者
24Z1已经是“高保真”无线芯片中最便宜的了
再便宜,只有模拟的。
zsmbj| | 2007-9-11 09:18 | 只看该作者
新的蓝牙A2DP,也可以用于立体声传输。
不知频响如何。
木头东瓜| | 2007-9-11 09:36 | 只看该作者
没有频响
只有带宽
那是数字信道
zsmbj| | 2007-9-11 09:39 | 只看该作者
是,是带宽,不过带宽决定了频响。
hit100| | 2007-9-11 14:35 | 只看该作者
蓝牙需要压缩后传输
蓝牙需要压缩传输,频响会差一些,可以传立体声,做不到CD音质.
coke|  楼主 | 2007-9-11 18:19 | 只看该作者
蓝牙的距离怎么样? 能否达到室内30-40m
chunyang| | 2007-9-11 18:27 | 只看该作者
室内30-40米是超标的
不会有任何可以满足的合法产品。
xwj| | 2007-9-11 19:06 | 只看该作者
有:无线网卡
liu7843| | 2007-9-13 09:36 | 只看该作者
哪款RF芯片比较合适传输MP3音频
RF IC有很多呀,一般音频有1M--1.5MBPS就足以高保真表示没有问题的.一般室内为15--30M,室外100--300M.
yanfang712| | 2011-7-26 09:00 | 只看该作者
有谁用过nRF24Z1的吗?
lfjwfm| | 2011-7-26 17:40 | 只看该作者
2.4 GHz RF SoC FOR WIRELESS DIGITAL AUDIO STREAMING
CC8520 - PurePath™ Wireless
这颗可以。
