电机还没有打开就已经切断了
1362|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-6-30 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。
zhaoxqi 发表于 2017-6-30 20:10 | 显示全部楼层
开始上电时自然会有大电流, 所以在上电时, 屏蔽这个检测, 一段时间后再做检测.
zhaoxqi 发表于 2017-6-30 20:11 | 显示全部楼层
或者使用 MOSFET 等功率管来驱动, 上电时采用软起动( PWM 方式)
zhaoxqi 发表于 2017-6-30 20:13 | 显示全部楼层
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
jiajs 发表于 2017-6-30 21:42 | 显示全部楼层
像2楼说的那样,开机不检测电流,运行时检测,电机控制用MOS管H桥,PWM从0到你要的速度,这样就可以避免冲击电流过大
zhanghqi 发表于 2017-6-30 21:43 | 显示全部楼层
开机不检测电流   运行之后在检测   或者PWM波控制检测
jlyuan 发表于 2017-6-30 21:48 | 显示全部楼层
开始的时候电流很大,等启动稳定了再打开检测
yszong 发表于 2017-6-30 21:49 | 显示全部楼层
这个需要做过流保护的啊。。
dengdc 发表于 2017-6-30 21:50 | 显示全部楼层
搞个电容保护
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-6-30 21:51 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-7-1 21:44 | 显示全部楼层
启动电流过大造成的 。
pixhw 发表于 2017-7-1 21:45 | 显示全部楼层
电源的功率不够驱动电机吗
usysm 发表于 2017-7-1 21:45 | 显示全部楼层
电流数值太大,是不是检查有问题
typeof 发表于 2017-7-1 21:45 | 显示全部楼层
换成TI的DCDC芯片。
updownq 发表于 2017-7-1 21:46 | 显示全部楼层
可能电源芯片不能提高足够的电流。
i1mcu 发表于 2017-7-1 21:46 | 显示全部楼层
楼主对电源有什么要求吗?
mmbs 发表于 2017-7-1 21:47 | 显示全部楼层
继电器通过什么进行控制的?
lzbf 发表于 2017-7-1 21:47 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么电机,这么大电流?
10299823 发表于 2017-7-1 21:47 | 显示全部楼层
使用C2000作为电机控制芯片比较好。
kkzz 发表于 2017-7-1 21:48 | 显示全部楼层
换个电源芯片试试。
