[AVR单片机] 大家帮忙看看,我是不是买到假的AVR了?
8250|40
pa2792 发表于 2010-7-21 10:10 | 显示全部楼层
ATMEL的假货应该没有,翻新,散星比较多吧。现在ATMEL全系缺货。我们公司差不多都停工了。
cooklxq 发表于 2010-7-21 10:48 | 显示全部楼层
有没有实物图?
5880527 发表于 2010-7-21 10:52 | 显示全部楼层
哎,幸好我比较笨,当初买了几片AVR来学,整了两天没整出个名堂就没学它了
chunyang 发表于 2010-7-21 14:35 | 显示全部楼层
直接买圆晶自己封装没有问题,但封装上再打原厂标志不论芯片品质如何都是违反合同的,任何稍顾忌颜面的IC厂出裸片签合同时都有这一条,这么干是冒险断自己的货源并面临索赔诉讼,Atmel是美国公司,规模也不算小,这方面应当非常讲究,至少TI、ADI是这么处理的,所以我对Atmel有此现象感到惊奇,小公司也许会睁只眼闭只眼有钱赚就行,大公司除非没有发现,否则一定会追究的,我所知道的TI、原Philips都处理过类似事件。
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:43 | 显示全部楼层
谢谢大家了~前段时间忙,忘了发过这篇帖子。没来得急回复~~
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:45 | 显示全部楼层
AVR假的,还真有。
有客户曾拿着在外面买的问题芯片找我们鉴别
讲一个常用的鉴别方法(适用于所有芯片):芯片正面的批号,要和芯片反面的批号要对上
因为打磨的人一般只注意正面,反面可不好打磨
道高一尺魔高一 ...
双龙 发表于 2010-7-20 15:07
双龙是做代理的吧~你们这样说我还是有点相信的。。
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:47 | 显示全部楼层
注意分频!
去看熔丝设置
双龙 发表于 2010-7-20 11:15
嗯~现在我也这样怀疑,等会去研究下再说。
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:50 | 显示全部楼层
LZ
真是NB
刚入门,就怀疑芯片
ayb_ice 发表于 2010-7-20 11:50
只是因为菜鸟的我实在是没找到原因……
以前刚学51程序调不出来还怀疑过是不是单片机有问题……囧……
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:52 | 显示全部楼层
兄弟,该熔丝吧,默认是1M的频率。不信你写个串口程序,波特率设定后,你发现主频是1M的时候,数据才正常。
楼上这位。
y
928315 发表于 2010-7-20 22:45
1M的话,速度应该和51的12M差不多了。。但是51用12M的时候y<110是比较准确的……有点懵。。
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-22 14:53 | 显示全部楼层
查查汇编代码吧,应该能找到原因。
不同的优化方式,不同的编程风格......很多因素都会影响你的代码执行速度。
要想充分的利用一个控制器的速度,要从控制器架构、汇编代码执行速度、编译器的编译方法和优化方法、自 ...
hob 发表于 2010-7-20 12:03
嗯,谢谢了~
t.jm 发表于 2010-7-23 08:38 | 显示全部楼层
注意分频!
去看熔丝设置
这些小细节一般的人都会注意的到的。
我再说一种情况,我遇到过没MCU ID的,还遇到过没有振荡校正数据的,
读校正数据都是0XFF,结果就是MCU频率偏高好多。
huangqi412 发表于 2010-7-23 09:20 | 显示全部楼层
俺也见过莫名其妙的AVR芯片,当时也不相信,想AVR木有第二家出兼容片,应该只有翻新不可能有假,但是,但是发现那些片子确实能烧AVR程序用,也是猜测是晶圆厂流出来的。。。
。。。如果用WINAVR,有带库函数延时。别这么延时。
先注意熔丝位,没准根本就不是外部晶振在动,而是内部RC震荡。
要是木有示波器,发串口数据试试吧。看对的上不。
双龙 发表于 2010-7-23 10:21 | 显示全部楼层
直接买圆晶自己封装没有问题,但封装上再打原厂标志不论芯片品质如何都是违反合同的,任何稍顾忌颜面的IC厂出裸片签合同时都有这一条,这么干是冒险断自己的货源并面临索赔诉讼,Atmel是美国公司,规模也不算小,这 ...
chunyang,我可没单点名说谁谁谁怎样
你在深圳,你应该知道深圳那里有很多垃圾片(不是旧片或翻新片)
90年代中在广州五山科技街的时候,就见过有人卖各种厂家的残次品,常见的有PLD器件以及接口电路
一般原厂很少做封装这种事,那么遍布各地的封装厂的事就很难讲了--印象中看到的是东南亚的封装厂。
 楼主| Metalor 发表于 2010-7-23 14:00 | 显示全部楼层
嗯~~今天回来弄了下熔丝位,,终于搞定了~~
谢谢各位了~我的AVR不是假的~哈哈!!
我这个延时只是用来随便试验一个流水灯。并不是说以后写程序都会写一大堆delay进去~~
chunyang 发表于 2010-7-23 15:04 | 显示全部楼层
回双龙,这只能说Atmel力有不逮,对市场上的乱象已经听之任之了,MCU毕竟和普通存在大量兼容品的其它IC、分立半导体器件等不同,要追究的话,涉及的面不大,就是几个封装厂和拿裸片的大客户而已,翻新货无法控制但总量不大,不至于发展到冲击渠道的地步。
很想知道双龙对待AVR产品线的决策依据和对当前MCU市场的看法,可否指教一二?
cds_666 发表于 2010-7-23 16:14 | 显示全部楼层
什么时候货源才充足啊,现在开发都不敢用AVR的单片机了。
双龙 发表于 2010-7-23 17:33 | 显示全部楼层
回双龙,这只能说Atmel力有不逮,对市场上的乱象已经听之任之了,MCU毕竟和普通存在大量兼容品的其它IC、分立半导体器件等不同,要追究的话,涉及的面不大,就是几个封装厂和拿裸片的大客户而已,翻新货无法控制但总 ...
ATMEL前两年因为美国黑名单问题K掉几个代理
那几个代理四分五裂,纷纷找门路出来单干
现在发现货有问题的,来之那些渠道的可疑性最大
因为有好几次客户拿着从那些渠道买到的问题芯片找我们鉴别
也有人从淘宝上买廉价芯片吃亏的
在这行业,大家都懂:买到旧片和翻新片其实不怕,怕的就是残次品。
AVR市场,我们推广了10年,可以说AVR已经成为一个较系列化的通用芯片了,开发AVR早已不是一件很难的事了。
至于讨论MCU市场,呵呵,这个应该找三五个像你这样的圈内知己,上几碟小菜,搬几箱啤酒,面对面的交流,纵论未来MCU布局,那才是最畅快的事啊。
BTW:聊摄影也行,呵呵。
论坛游客 发表于 2010-7-23 18:39 | 显示全部楼层
做板凳 看chunyang和双龙 PK
chunyang 发表于 2010-7-23 21:02 | 显示全部楼层
呵呵,好,双龙什么时候到深圳来,俺请客!要电话,站内信联系。
wangyueming 发表于 2010-9-10 23:02 | 显示全部楼层
AVR出厂的时候熔丝的默认值是使用的是内部晶振,你用的虽然是8M的外部晶振,但是如果你不设置熔丝的话,使用的是内部晶振,默认值是1M,所以你的延时函数在单片机里才会有问题!
