关于TFT屏与flash 晶振速度的一个问题
3142|3
 楼主| jaylondon 发表于 2010-7-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在淘宝买了个 TFT彩屏屏小板,上面带着flash片子。现在已经可以用flash内部已有的数据点亮lcd。
现在我想将自己的图片取模后写入flash,so屏上就可以显示我自己的图片。
问题在于,我看到的DEMO中,晶振用的是22.1184MHz,波特率为57600,这个应该就是用来给flash写数据用的。 我现在手上只有12MHz的单片机。 我怎样才能写入这个flash。
可能描述的不是很清楚,卖家还给我一个图片下发软件,用来向单片机下发取模后的数据。是通过串口的,这里也可以设置波特率.
大概就是这些,大家有上面地方还需要我明确的情尽管跟帖。 多谢指教!
使用方法:打开软件,首先设置串口参数====》》打开串口====》》
连接目标板====》》 选择设备====》》 打开文件(文本文档)====》》
下发文件。
    NOTE:1、提供的单片机程序的默认的波特率为57600、无校验。
          2、所下发的文件是经过图片提取软件,提取的图像数据,
             这里仅支持240*320像素的文件。参照“典型的数据包”
这是图片下发软件的说明书
 楼主| jaylondon 发表于 2010-7-22 14:41 | 显示全部楼层
我的问题是 可不可以改程序,把波特率降下来? 然后写入FLASH
 楼主| jaylondon 发表于 2010-7-22 14:44 | 显示全部楼层
软件设置里面只提供了 4800 9600 38400  57600 115200  看来我的12MHZ 晶振是不行了?
